Wasmachine merk brandt
Hallo ik heb een wasmachine van het merk brandt type wfh 1475 D de wasmachine doet het in principe heel erg goed maar toch merk ik er het een en ander aan. Als ik de wasmachine 24 uur of langer niet aan heb gehad en ik zet hem aan hoor ik als de trommel begint te draaien de eerste 10 a 20 minuten een schurend geluid tijdens het wassen dit is daarna ook weer weg en vervolgens als de machine gaat centrifugeren hoor ik als die op volledige toeren is dus 1400 toeren een enorm hoge pieptoon door het normale motor geluid heen iemand enige idee wat dit kan wezen? Ik hoor het heel graag!! Overigens de was komt er wel schoon en fris ruikend uit!!
Hier wat foto’s van de machine
CCC2543E-3B67-4925-A4E8-61F42128F5BF.jpeg C30510B2-BEEE-48E2-80C1-30B410A1BC16.jpeg
Als ik met de nummers bij de onderdelenfirma's kijk dan kan ik er geen chocolade van maken.
In ieder geval is het wel duidelijk dat er losse lagers en afdichtingen voor dit type te koop zijn. En je niet een hele trommel inclusief lagers hoeft te vervangen.
En je naar de types van de lagers moet kijken wat je echt nodig hebt.
Hoogstwaarschijnlijk zitten er twee lagers in van verschillende afmetingen en een simmering voor de afdichting. voor rond de 70 euro aan onderdelen en dan het vervangen nog.
Luister eens met een schroevendraaier op het lager en tegen je oor en laat een ander de trommel eens met de hand draaien, dan hoor je vaak al dat het knarst.
Ik zag het ik hoop dat ik dat kan anders moet ik maar gaan kijken naar een andere wasmachine maarja heb nou eenmaal niet veel geld voor een nieuwe deze is ook tweedehands
Voor het vervangen van lagers wat in het filmpje wel wat probleemloos wordt voorgesteld, moet je toch wel wat sleutelervaring hebben. Want er wordt niets getoond over lagers die vastzitten en je ook nog eens speciaal gereedschap nodig zou hebben om de lagers van de as te trekken. ook het aanbrengen van de lagers vraagt vaardigheden.
Ik denk dat het uitkijken naar een andere 2e hands machine, dan een betere optie is.
Maar stel eerst eens vast of het lager daadwerkelijk de oorzaak is
Ik zou motorlagers verwachten aan jou verhaal te horen. Er is een simpele manier om dat te testen. Haal de snaar van de motor pullie en trommel af en laat hem eens centrifugeren zonder snaar. Maakt hij dan nog zo een hoge pieptoon (typisch voor motorlagers) dan kun je de motor eens onder handen nemen.
slechte-kluskabouter
