Wasmachine maakt schrapend geluid
Beste experts, zouden jullie mij alsjeblieft willen helpen? Ik heb een Haier hw80 bp16636n die een raar geluid maakt. Ik heb de trommel afvoer al los gehad maar kon niets geks voelen bij de trommel of het verwarmingselement. Filmpje met geluid:
Bij voorbaat veel dank.
Groet,
Jelle
Dan zou je nog even de snaar en snaarwiel aan de achterzijde kunnen controleren. Luister ook meteen als je de trommel met de hand draait zonder snaar of dit geluid dan ook te horen is.
Veel dank voor de terugkoppeling. Zonder snaar is de piep weg. De snaar is schoon. Het blijft een raadseltje. Mocht je nog een tip hebben dan hoor ik het graag. De piep zit exact in 1 keer ronddraaien van de trommel. Het lijkt daarmee naar mijn idee iets op een vaste plek te zijn.
Beugel van een beugel BH of schroef oid. die nog in een broekzak zat en nu vast zit tussen het verwarmingselement.
Hoe het bij een haier is weet ik niet maar bij de meeste machines kun je de achterzijde verwijderen een of 2 schroeven van het verwarmingselement losdraaien en dan het element er uittrekken. .
9 van de 10 keer is de tik dan ook weg.
Heb je pech dan ben je net nr. 10 en dat het lager uitgesleten is met daardoor speling in de trommel, maar ik acht de kans vrij groot dat je in die richting moet zoeken.
Het gekke is, ik zie en voel bij de afvoer niks maar ik zie wel dat er op alle schroeven in de trommel ter hoogte van de aanhechting van de schokdempers slijtsporen zitten. Maar misschien hoort dat zo?
Beugel niet los van de verwarming in de kuip ? Anders ff met nieuw snaartje proberen. Als je zegt dat het zonder snaar weg is en de trommel zonder geluid kan draaien moet je het buiten de trommel zoeken denk ik. Eerder snaar of motor.
Snaartje ingevet, nog steeds piep. Alles weer aangesloten. Machine op zijn plek. Wasje draaien...... afvoer rubber vergeten terug te plaatsen.......zucht. ik laat m maar lekker piepen denk ik. Ben er voor nu ff klaar mee. Heel veel dank voor het meedenken en de tips!
toen je het verwarmingselement er uit had ook de trommel gedraaid en was toen het geluid er nog?
