Wasmachine maakt knappende geluid.
Hier even de zoveelste vraag over een wasmachine die lawaai maakt.
Ik las alles zo een beetje door, maar ik niks vinden om mijn probleem te fixen.
Een week gelden maakte de machine (Marijnen) een scherpe piepende geluid tijdens bedrijf. Nu is het overgegaan in knappende geluiden tijdens centrifugeren.
Heb de achterzijde gedemonteerd en kan zien dat de schokdempers intact zijn. Rondom de snaar zie ik ook rondgeslingerd (vuile) vocht plekken.
De snaar heb ik gedemonteerd, de trommel kan ik 'gewoon' rondraaien.
Wat is het probleem?
Alvast bedankt. Moes
Als u de trommel draait maakt die dan ook lawaai ?
Zo ja de lagers vervangen.
Ja ik kan hem draaien zonder geluid.
Moet ik dan de lagers vervangen? Zo ja alleen die achter het aandrijfwiel? Of nog andere?
Moeilijk te zeggen op afstand, de vlekken wijzen op een kapotte keerring, er komt dan water in de lagers die meestal kapot gaan.
Controleer de motor ook even op die vlekken, mogelijk dat er gewoon een lekje ergens zit.
Ook de lagers van de motor controleren, de riem er af en op het programma centrifugeren zetten, hoort u het lawaai ook dan is er een motorlager naar z'n grootje.
Eric prutser
