Wasmachine kraan vervangen
Goedendag,
Sinds gisteren lekt mijn kraan aan de beluchtiger, maar die kreeg ik ook niet los, dus heb stuk van de muur weggehaald om te kijken of ik hem los kan krijgen , maar het lijkt erop dat deze kraan is gesoldeerd, ik kom er niet meer uit , wie kan mij helpen zie foto
Kraan zit gewoon met teflon tape in een muurplaat gedraaid.
Als je de kraan wilt vervangen, dan eerst de hoofdwaterleiding dichtzetten.
Daarna even de kraan of een andere kraan open zetten, zodat de druk van het water af is.
Dan kun je de kraan losdraaien (linksom)uit de muurplaat.
Het beste kun je dat met een tang of bahco doen.
Daarna kun je de nieuwe kraan er op zetten.
Hierbij zul je ook de schroefdraad van de nieuwe kraan met teflon tape of draad moeten voorzien, anders lekt het straks.
Zorg ook dat de kraan recht zit.
Ik heb die oude kraan los gekregen, net een nieuwe gekocht en ingewikkeld met teflon tape eerst 2 lagen geprobeerd en daarna 6 lagen maar ik krijg hem niet recht naar beneden hij blijft scheef hangen een beetje naar naar links 😔
Bedankt voor je advies, hij hangt weer recht ik heb misschien 10 lagen teflon gewikkeld om die kraan , hij lekt ook niet meer
Groetjes mussy
Haal hem maar weer los en verpak de schroefdraad met hennep, dan is het probleem van de schuine stand ook weg.
Met zoveel lagen teflon tape is het risico van lekkage aanwezig.
