Wasmachine kraan loskrijgen
Hallo kan iemand met vertellen hoe ik de zwarte knop van een wasmachine kraan loskrijgen. Normaal kun je met een scherp voorwerp het blauwe dopje eruit wippen en dan kun je de knop lostrekken of schroeven. ik krijg nu met geen mogelijkheid het blauwe dopje eruit
Er zijn verschillende uitvoeringen. Bij de ene moet het dopje eruit, bij de volgende trek je de zwarte dop er zo af, bij de volgende moet je deze losschroeven bij het huis.
Ja dat kan lastig zijn soms. Als je hem los hebt uit de leiding kun je er iets onder steken en dan omhoog wippen van de spindel af. Ze zitten soms zo vast dat ik het vaak doe met 2 platte schroevendraaiers of een krombektang
Hallo bedankt, ik denk dat ik een zeldzame heb gevonden het blauwe dopje heb ik gemold en gezien hoe het vastzat maar nu nog hoe krijg ik het los. Je moet het zo zien het platte blauwe boven gedeelte daar zitten een paar pootjes aan die niets anders doen dan de zwarte knop vasthouden. eigenlijk zou je die van de beneden kant moeten naar binnen kunnen drukken maar dat gaat niet, Wat ik wil zeggen is dat ik dat blauwe knopje helemaal moest vernielen met pootjes en al om de zwarte knop ervan af te krijgen, zit niet met een schroefje vast oid. nu nog kijken of ik zo'n blauwe knopje ook los kan kopen om de zwarte knop weer vast te zetten. Maar in ieder geval jullie bedankt voor het meedenken.
