Wasmachine kortsluiting
A
Anonymous
Gast
12-10-2004 18:53
Gisteren begaf mijn wasmachine het ineens. Al eerder kwam er ook een soort damp uit, en hij stinkt ook. ( de was niet hoor) De hele douche ruikt erna.
Ik dacht dat de wasmachine stuk was, omdat het lichtje uit was, maar dit was niet zo. Het stopcontact in de douche doet het nu niet meer. ( kortsluiting ) Dus toen heb ik met een verlengsnoer naar de slaapkamer stopcontact ,de wasmachine weer aan gedaan. En nu doet ie het dus weer. Alleen ruikt hij nog wel steeds vreemd.
Maar toen ik de kraan van de wasbak in de douche aan deed, kreeg ik elektriche schokken. Onder stroom dus. Hoe kan dit?
Ligt dit aan het verlengsnoer naar de slaapkamer? of is mijn wasmachine kapot? Kan ik het zo nog wel gebruiken? of was dit erg gevaarlijk? wie kan mij helpen????
In ieder geval nooit meer een wasautomaat, die in een natte ruimte staat, aansluiten op een niet randaarde stopcontact zoals die van de slaapkamer. Anders ben jij de aarde op het moment dat je machine aanraakt. Een stopcontact in de badkamer? De wasautomaat moet minstens op een trekschakelaar aangesloten zijn. Bij diverse bouwmarkten zijn infoblaadjes hoe je die kan plaatsen verkrijgbaar. (en ja, het was gevaarlijk)
Bedankt voor je reactie.
En als de douche droog was geweest, had het dan wel gekund? want hij was idd nat ( dom dom dom)
Ook als de douche droog is MOET een wasautomaat op een geaarde groep aangesloten worden. Dit geldt overigens voor alle ruimtes en witgoedapparatuur. Een wasautomaat op een lang en dun tweeling snoertje aansluiten vraagt ook om problemen. Een eventueel verlengsnoer moet minstens zo dik, of liever dikker zijn als het snoer van het toestel. En niet te lang. Wat dat schokken betreft: de waterleiding = kraan, is geaard, als de wasautomaat ingeschakeld staat zonder aarde en jij raakt de machine aan zal een eventuele lekstroom via jou doorgegeven worden. Hoe natter de vloer, hoe beter de geleiding.
Ja, ik weet het, het had zo niet gemoeten. Maar het probleem is inmiddels opgelost. De stop was wel doorgeslagen, dus vervangen. En nu kan ik weer die andere gebruiken, die er speciaal voor was.
Maar bedankt in ieder geval hoor!!!
wasautomaat moet steeds over een diff. van 0,003 amp worden aangesloten zoals de badkamer en andere vochtiche ruimtes.
Een wasautomaat mag gewoon volgens de nieuwe voorschriften dus wel aangesloten worden op een wandcontactdoos (lees stopcontact) In dit geval is het verplicht dat deze achter een aardlekschakelaar geplaatst is en natuurlijk ook minimaal 60 cm van de bad of douche rand verwijdert. Dus daar zal waarschijnlijk niets verkeerd inzitten. In je wasautomaat zit sowieso een klein elektrisch probleempje welke niet direkt ernstig is. Door dit kleine probleem komt het dat de buitenkant van de wasautomaat een beetje stroom afgeeft bij aanraken hiervan. Dat jouw kraan onder stroom staat kan verschillende oorzaken hebben, maar ik denk in dit geval dat jouw wasautomaat ergens tegen metaal aan staat en dit doorgeleid naar jouw kraan. Omdat je je wasautomaat niet hebt aangesloten op geaard stopcontact kan de stroom nergens heen en dus zal het bij aanraking via jouw lichaam naar de grond gaan en voel je kleine schokjes. Mijn advies voor je stopcontact in de badkamer: laat deze nakijken en eventueel herstellen door een erkend elektrotechnisch bedrijf (zeker als je een huurhuis betrekt) als je niet weet hoe je dit moet doen. Je kan ook kijken of er niet een zekering in je stoppenkast uitligt. Al moet ik hierbij wel zeggen dat je zekering niet zomaar springt. 8 van de 10 keer is het kortsluiting. Dus laat ook je wasmachine nakijken door een witgoed dealer of koop een nieuwe. Nu kan ik voor dit laatste geen duidelijk advies geven, maar een goed installateur, welke je waarschijnlijk toch voor het stopcontact laat komen, kan jou een beter advies geven omdat hij of zij dan ter plekke de oorzaak kan bekijken.
Veel succes.
Een elektromonteur
CenRHaelen
