Wasmachine is eerder een spoelmachine
Hallo
Ik heb een AEG oko lavamat 4840 (oudje) waar ik niet bijster tevreden over ben. De was wordt niet goed schoon (40 graden) en dat is ook geen wonder; hij doet 25 minuten over het wasprogramma en is daarna anderhalf uur aan het spoelen. Is er een manier om dit te verhelpen?....
Bedankt!
Lang verhaal kort: Was gedraaid: 25 graden en begint al snel weer uit te pompen. Daarna nogmaals, toen 40 graden. Deze test is onzuiver, omdat ik de was in de trommel heb laten zitten. Binnenkort een ononderbroken test.
Hier is het lange verhaal. Bedankt!
Ik heb vanmiddag de gele was gedraaid, weer op 40 graden. Ik had een keukenwekker op 20 minuten gezet, maar toen die voorbij waren, stond meneer oko alweer te pompen (water in). De temperatuur bleek 25 graden te zijn en er zat weinig water in.
Ik heb toen een uur gewacht en de stekker uit de muur getrokken (in de hoop op een reset). Na een uur opnieuw geprobeerd. Ik ben er toen min of meer bijgebleven, het viel me op dat er voortdurend water ingepompd werd en dat de electriciteitmeter op volle toeren draaide. De knop van de automaat draaide vlak na de herstart naar het midden tussen 'bonte was' en 'spoelen' (zie foto) en bleef daar staan.
Na een kwartier steeg er een gereutel op en draaide de knop verder, ik dacht dat hij wilde beginnen met uitpompen. Meteen gestopt en weer geopend. Veel water en keurig 40 graden.
Na weer een uur wachten heb ik de machine voor de derde keer gestart bij 'bonte was'. De automaat ging weer snel naar halverwege (sticker, zie foto) en daarna een hele tijd op tweederde.
Totale wastijd nu 45 minuten! Temperatuur 40 graden. Al die 45 minuten heeft hij weer water staan innemen, dus nog bovenop het water wat er nog van de vorige twee keer instond. Toch kwam er maar ruim 11 liter vuil water uit. (Ik weet niet waar dat 'sensortronic op slaat, maar kennelijk niet op het waterniveau). Het spoelen duurde ongeveer een uur en kostte 40 liter water.
Dat hij teveel water verbruikt is duidelijk!maar waar het nu mis gaat,Kan zijn in de klok of electronica kan ik U zo niet zeggen en hij doet er veel telang over zijn programma is ook duidelijk!
Toestel heeft rechts achterop een schakelaar om een extra spoelbeurt in gang te zetten.
Rode punt zichtbaar is normale stand.
Mede omdat je zegt "En dit gedrag vertoont hij altijd al"
Ook zeg je "al die tijd heeft hij water staan innemen"
Dus hij staat constant water in te nemen.
Zit de afvoerslang niet te diep in de afvoerpijp waardoor het water hevelt!!
Of te laag ......
Schuifje gelocaliseerd. Nog nooit gezien... Hij stond met de rode punt zichtbaar.
Ik had de afvoerslang uit de afvoer gehaald om het gedrag goed te bekijken. Hij lag in een teil, met de uitgang op vloerniveau.
Zo heb ik kunnen vaststellen dat er tussendoor geen water worddt weggepompt.
11 liter voor het wassen en 40 liter voor het spoelen komt mij niet overdreven voor, maar ik ben totaal niet deskundig.
Ik doe morgen nog een nieuwe test zonder onderbrekingen.
Merci
Nieuwe bonte was gedaan op 40 graden.
Wastijd was nu 60 minuten (!) Het uitgepompte water was 9 liter van 42 graden. Daarna heeft hij nog bijna een uur gespoeld waarbij ca 35 liter water gebruikt werd.
Op deze manier ben ik wel tevreden, maar waarom doet hij het nu wel goed en eerder niet, ik heb immers niets veranderd...
Bruut2026
