Wasmachine indesit WG1231TX centrifugeert niet
Onze wasmachine (Indesit WG1231TX) centrifugeerde niet meer. De trommel maakte een raar geluid en bleef steken. Ook rook het verbrand na nogmaals proberen.
Na zoeken op dit forum hebben we de koolborstels vervangen, maar nu doet hij het nog steeds niet.
Als we de koolborstels er zachtjes tegenaan drukken dan draait hij wel goed, maar dan springen de vonken er wel vanaf bij het echte centrifugeren.
En de printplaat ziet er verder goed uit. Ook is de wasmachine niet verschoven.
Kan iemand ons helpen?
Bij voorbaat dank
Hoor je ook een tikkend geluid bij het draaien van de motor?
Ik vermoed namenlijk dat de collector van de motor is ingebrand, waardoor de koolborstels meer gaan vonken en er een brandlucht ontstaat. In dat geval zal er een nieuwe motor in moeten.
Als we de wasmachine op het programma centrifugeren zetten dan probeert de trommel wel te draaien, maar stokt elke keer alsof hij ergens vast zit. Als een auto die niet wil starten. Je hoort het wiel tikken, maar niet de moter (in ieder geval niet hoorbaar).
Bij het aandrukken van de koolborstels draait de trommel wel goed, maar daarna komen de vonken als hij echt begint te centrifugeren. Bovendien wordt de brandlucht dan echt erger.
Maar alvast bedankt voor het reageren!
Zijn de veertjes achter de koolborstels nog wel goed ?
Door te grote hitte kan hier de spanning vanaf zijn, dan koolborstels vervangen.
(ik had vandaag een machine met dit euvel, vandaar)
We hebben de koolborstels al vervangen, met de bijbehorende houders.
Het vreemde is nu dus dat hij wel kan centrifugeren, alleen dat de vonken er vanaf vliegen.
Nieuwe koolborstels moeten eerst indraaien om de ronding van de collector over te nemen. Laat hiervoor de machine, zonder belading, een paar keer het centrifuge- programma op een laag toerental draaien.
Heb je de schuine zijde van de borstels wel in de juiste positie geplaatst?
Als je de snaar losneemt en je de as van de motor handmatig ronddraait, hoor je dan een tikkend geluid?
