Wasmachine indesit stinkt
A
Anonymous
Gast
Hoi,
Wij hebben een Indesit w 1000 en ik vind dat ie stinkt aan de binnenkant heeft iemand een idee hoe dat kan?
Niet aan het wasgoed maar de trommel zelf.
Ook wij hebben een stank gehad in de wasmachine. Als je op 40 graden wast, overleven er bacterieën. Eén keertje op 60 graden wassen en het probleem was verholpen.
Okee ja, de laatste tijd doe ik op 50 wassen, normaal inderdaad op 40 maar dat helpt niet.
Ik probeer het op 60 dan maar, ik las ook iets over te lage temp en schimmels (jeg in me wasmachine ) en dat je er iets voor kan halen bij de wasmachine fabrikanten een middel om schimmels te doden.
Ik ga straks gewoon op 90 wassen en morgen ff informeren want lijkt me niet erg fris als er zo iets in me wasmachine huist.
Ik heb laatst een uitgebreid programma over hygiene gezien, en daar werd sowieso aangeraden om eens per maand een was op 90 graden te wassen, omdat er ook in je slang e.d. ontzettend veel bacterieën leven (vinden een lauwwarme, vochtige omgeving heerlijk..), dus ik ga nu altijd maandelijks aan de 90 graden, misschien ook een tip!
groetjes
De hier boven staande opmerking om eens in de maand een 90gr. was te draaien is een hele goeie. En als je dan geen was hebt voor 90gr. doe het dan zonder wasgoed er in. Maar om nu eerst eens 1 ons Citroenzuur in de wasautomaat te doen en net als bij een koffieapparaat het apparaat op temp. te laten komen stekker er uit en na een halfuur weer even er in om weer de temp. op te laten komen en zo 3 x en daarna het apparaat gewoon uit laten draaien, is de stank ook weg. Citroenzuur is alleen bij een goede drogist te koop. (de vorm is net zo iets als soda)
Echt super. Als dit werkt is mijn probleem opgelost! Precies wat ik nodig had.
Bedankt! :roll:
veel is al genoemd maar 1x per maans 90 graden is een goeie tip maar om de maschine volledig schoon te krijgen 2 a 3 vaatwaastablet in lege trommel en op 90 graden laten draaien. machine word hierdoor intern "brand" schoon. Oorzaak stank vaak te veel waspoeder 30 tot 40 op maatbeker van wasmiddel is meer dan genoeg bij nieuwe AA(A) maschine's tevens oorzaak doordat fosfaten verboden zijn in ons land sinds aantal jaar. vervangings middel van de fosfaten lost niet goed op in water bij lage temperatuuren. hierdoor blijven zeepresten in trommel hangen wat vervolgens gaat rotten dit geeft de stank.
Wel een goed idee om de wasmachine op 90 graden te zetten, maar ook bij 60 graden gaan de bacteriën al dood. Vlak voor het afpompen van het waswater wordt koud water ingelaten om het afvoersysteem te beschermen tegen water van 90 graden. Voor de afvoerslang zou ik dus niet speciaal op 90 graden wassen.
U zal best gelijk hebben wat betreft het doden van baterien. Maar ik blijf adviseren en ook verschillende fabrikanten dat zeker eens in de maand op 90gr. gewassen moet worden om de vette troep en kalk er uit te houden. En dit is ook beter voor de lager afdichting!
gebruik Whirlpoolreiniger van HG. Bij de bouwmarkt €8,95 Twee keer wassen op 60 en 95 en de stank is weg!! Jaren gezocht naar de oplossing. 95 graden, allerlei spul gebruik. maar dti heeft geholpen
Ook ik heb te kampen met zwarte vlekken op mijn wasgoed, zelfs, of nee, juist op het wasgoed dat ik op 95 graden was. Ik heb al twee keer een monteur naar mijn wasmachine laten kijken, omdat ik ervan overtuigd was dat het olie/vet/smeer was, afkomstig uit de wasmachine. Maar beide heren verzekerden mij ervan dat er met de wasmachine niks aan de hand was. Volgens hen is het een chemische reactie die optreedt, wanneer een bepaalde stof wordt vermengd met het wasmiddel. Dit kan van bepaalde plantensoorten afkomstig zijn (bv. hop), maar ook iets anders, zoals haarverzorgingsproducten of make-up. Ik ben er bijna achter waar mijn vlekken vandaan komen (ben aan het experimenteren) en ik denk dat het van Gliss Kur -high gloss emulsie komt. Dit masseer ik na het wassen in mijn haar (hoef je niet uit te spoelen) en dan veeg ik mijn handen af aan een handdoek. Je ziet op dat moment nog geen vlek, totdat het dus in aanraking komt met je wasmiddel. Als je niet weet waar het bij jou aan ligt, kun je het betreffende kledingstuk of ander textiel, opsturen naar de fabrikant van jouw wasmiddel, dan kunnen zij daar in hun laboratorium onderzoeken met welk middel het wasmiddel die chemische reactie veroorzaakt.
