Wasmachine in badkamer
Ben bezig met nieuw elektra aan te leggen in huis en nou wil ik mijn wasmachine in de badkamer neerzetten en daar dus 2 stopcontacten plaatsen.
Deze wil ik schakelen d.m.v een schakelaar op de gang. mag dat? Of moet het een trekschakelaar zijn in de badkamer? Kan hierover eigenlijk niks over vinden.
Alvast bedankt :?:
Indien het stopcontact zich niet in zone 0 of 1 bevind (Dus min. 60 cm vanaf de douchekop of bad) EN is beveiligd d.m.v. een aardlekschakelaar zou ik hem rechtstreeks aansluiten.
De meeste schakelaars kunnen slechts 10 Ampere schakelen en een wasautomaat welke opwarmt verbruikt meer. Dus zal uit eindelijk je schakelaar kapot gaan. Zo'n trekschakelaar kan natuurlijk wel deze kunnen 16 A. schakelen wat ruim voldoende is.
Ik zou kiezen voor de wandcontactdoos achter de aardlek uiteraard op een aparte groep dus met 1 WCD.
Suc6
Bedankt voor de snelle reactie maar vind het toch geen fijne gedachte dat er continu spanning op de wcd staat.
De WCD staat trouwens ver genoeg van de wastafel en het bad en hoe kan ik weten dat de aardlekschakelaar goed werkt.
Het is een oud huis en de groepenkast is ook gedateerd.
Hoe lang zal die schakelaar meegaan?wasmachine is jaar oud en heeft energieklasse A die zijn dus zuiniger en dus trekken die minder amperes.
Zie ik dat helemaal verkeerd?
Gemiddeld zo n 2500 Watt denk ik, maar dat staat wel op het type plaatje. Maar als hij achter een aardlekschakelaar zit is het geen probleem.
Over het testen van de aardlek zie Hoe weet je of je aardlekschakelaar goed werkt??. Tegenwoordig worden er dus gewoon WCDs gemaakt voor de wasmachine en soms ook één voor een droger.
Je kunt eventueel ook, indien het in de meterkast kan, een halomat plaatsen voor deze groep dat is een gecombineerde automaat met aardlek.
Wil je echt een met een schakelaar werken neem dan een dubbelpolige en zet de contacten paralel zo verdeel je de stroom nog iets.
