Wasmachine gaat niet meer aan
Na een wasbeurt netjes afgemaakt te hebben heeft onze wasmachine de geest gegeven. Compleet geen reactie meer, alle lampjes blijven uit. Alle stekkertjes van binnen en buiten nagelopen en alles lijkt wel op z'n plaats te zitten. Ik heb de electronica er uit gesloopt en zie dat een van de resistors beschadigd/gesprongen lijkt? Kan dat het probleem zijn? Ik lees ook over zekeringen die er soms uit klappen maar die vind ik helemaal niet op de printplaat.
Ik heb overigens de resistor wel kunnen doormeten op, volgens mij, 1 ohm maar of dat klopt..?
Ik overweeg gewoon de hele printplaat te vervangen omdat mij soldeervaardigheid veel te wensen over laat. Is het waarschijnlijk dat het daarmee opgelost is?
Je hebt niet aangegeven welk merk en type het is. Dat kan toch wel handig zijn!
Het probleem als zodanig is voor mij heel herkenbaar.
Het elementje dat jij resistor noemt en dat een weerstand van 1 Ohm meet, is een smoorspoeltje.
Dat is, ondanks dat het heet geworden is, nog wel heel, gezien de meting van 1 Ohm. Het smoorspoeltje heeft, voorzover ik zo kan zien van de foto, een waarde van 470µH. Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat de kleuren geel/violet/bruin zijn. De laatste ring is niet goed zichtbaar, is echter niet echt belangrijk want duidt de tolerantie van de waarde aan.
Het andere element is wél eem echte 'resistor', maar daar hebben we een goed nederlands woord voor: weerstand. Die weerstand is duidelijk, zichtbaar defect. De waarde ervan was waarschijnlijk 27 Ohm, door de verhitting zijn de codebanden echter wat verkleurd.
De werkelijke oorzaak van dit alles ligt ergens anders op de printplaat:
Dit IC is de echte oorzaak van het doorbranden van de weerstand. Dat IC dient ervoor de gelijkgerichte netspanning, die daarna met een elco afgevlakt wordt naar ca 325 VDC (gelijkspanning), in mootjes te hakken en via dat kleine trafo te transformeren naar een laagspanning.
Het IC zal van het type LNKxxx of TNYxxx zijn , waarbij xxx voor 3 cijfers staat. Kan ook een ander typenummer hebben, maar dat komt minder vaak voor. Verder komt er nog PN of GN achter het nummer, dat is kenmerkend voor de montage op de printplaat. Ik denk dat het IC hier in de printplaat is gesoldeerd, dan zou het PN zijn.
Wanneer dat IC door veroudering of door een hoge piekspanning sneuvelt, geeft het een kortsluiting. De weerstand dient als bescherming voor brand op de printplaat (een soort zekering dus), daarnaast heeft ie ook nog als functie de oplaadstroom van de grote afvlakelco te beperken.
Het zou denkbaar zijn dat er een zichtbare schade op het oppervlak van het IC aanwezig is, maar dat hoeft niet persé zo te zijn. Hoe dan ook, zichtbare of onmzichtbare schade, het IC is beslist kapot!
Zou je alleen de weerstand vervangen, dan zou die vrijwel onmiddellijk weer doorbranden. Je moet dus allebei vervangen: weerstand én IC! Je zou even een betere detailfoto van het IC kunnen maken om te kunnen weten welk type het is. Houd er daarbij rekening mee, dat in dit forum alle foto's teruggeschaald worden naar max. 600 pixels breedte.
Of je de gehele printplaat kunt vervangen hangt sterk af van de leeftijd en het merk / typenummer van de machine, want hoe ouder hoe duurder de printplaat zal zijn of geheel niet (meer) leverbaar. Als ik het goed ingeschat heb en dit IC van het model PN is, dan is de printplaat dermate oud dat je hem niet meer zult kunnen krijgen.
Beste Kees,
Allereerst hartelijk dank voor de gedetailleerde reactie en excuses voor de gebrekkige informatie. Aan het taalgebruik zie je al dat ik wat minder thuis ben op dit vlak.
Het apparaat is een Bauknecht Koblenz 2470, de printplaat is een Whirlpool L1747.Ik er een gevonden op een website "Euromaxx", dus denk dat ik die maandag even ga bellen.
Ik wil gerust nog wat meer close-ups sturen maar ik verwacht niet dat zelf solderen de oplossing gaat zijn, ik heb dat onlangs nog geprobeerd met een soortgelijk probleem en dat was geen succes.
Voorzover ik het zo kan zien, zou het servicenummer van deze machine 858365620000 zijn. Indien dat klopt, heeft de besturingsprint het bestelnummer 480111102565. dat is de geprogrammeerde versie van de besturing, er zou ook een niet-geprogrammeerde versie 480111102561 bestaan, maar daar heb je niets aan. De vermelde gegevens op de printplaat Whirlpool L1747 zijn vrijwel zeker niet bruikbaar voor correcte vervanging daarvan, dat betreft waarschijnlijk alle printplaten van dit type. Die moet dan geprogrammeerd worden voor specifiek jouw model en servicenummer! Maar goed, dat is iets wat je zelf moet weten of je zo'n printplaat met die gegevens wilt bestellen.
Ik raad je toch aan foto's te plaatsen van dat IC, want als je de onderdelen (IC + weerstand) kunt (laten) vervangen, ben je voor minder dan 10 Euro (qua onderdelen) klaar, terwijl de vervangende printplaat minstens 160 Euro kost (bij de meeste shops staat ie voor rond de 200 Euro).
Je kunt de vervangende onderdelen ook laten insolderen door een Radio/TV reparatiebedrijf. Bovendien zijn er op het Internet bedrijven te vinden, waar je de printplaat naartoe kunt sturen en die het repareren voor veel minder dan de nieuwprijs van een dergelijke printplaat. Althans, dat ken ik van Duitse leveranciers, maar die zijn ongetwijfeld ook in Nederland te vinden.
Ik schat de machine ca 13 jaar oud, dus de vraag is of het de moeite waard is om de kosten van een nieuwe printplaat eraan uit te geven...
Beste Kees, nogmaals bedankt voor je geduld. Bij deze nog de closeups. Het IC is LNK305PN als ik het goed zie. De kleurcode van de weerstand lijkt mij rood grijs zwart. Ik krijg daar inderdaad overigens geen lezing uit met de multimeter.
Het IC, inderdaad LNK305PN, is zichtbaar defect, het heeft barsten in de behuizing.
Zoals ik het nu zie, zullen de oorspronkelijke kleuren vermoedelijk rood/rood/zwart zijn geweest en zijn de banden door de hitte verkleurd. Rood/grijs/zwart past niet in de standaard E12 reeks. Mijn oorspronkelijk vermoeden van 27 Ohm is nu wat minder waarschijnlijk, omdat ik op het Internet (vooral bij Ebay) veel combinaties te koop zie van LNK305PN + weerstand 22 Ohm 3W (en eventueel ook incl. smoorspoeltje 470µH).
De waarde van de weerstand is ook niet heel kritisch. Hij heeft 2 taken te verrichten:
- Opvangen van inschakelstroompiek van het opladen van de grote condensator
- Beveiliging indien het IC kortsluiting maakt (hetgeen hier dus gebeurd is).
Je kunt die weerstand ook rustig vervangen door een exemplaar van 47 Ohm of van 100 Ohm. Dat geeft nog wat meer bescherming voor de elco en maakt op de werking niets uit. Zo lang die weerstand maar een 'veiligheidsweerstand'(vuurvast) is met een vermogen van 3 Watt.
Met name omdat het IC nog een 'ouderwets' ingesoldeerd model is, zou de vervanging van de onderdelen voor een beetje geoefende soldeerder geen probleem mogen zijn. Ben je voor minder dan 10 Euro klaar. Dat wil zeggen: mits er geen andere onderdelen beschadigd zijn, maar dat is meestal niet het geval, zo is mijn ervaring.
