Wasmachine en droger ineen van ariston cde 12x
Het deurtje gaat niet meer open. Gisteren op programma gezet, vervolgens is programma niet gestart, zit geen water in.....
Knop uitgedrukt normaal dan binnen enkele seconden gaat deurtje open nu blijft deurtje vergrendeld. Ik weet niet waar eventueel ontgrendeling zit. Heeft iemand een idee...
Ben niet erg handig. Als ik het nu op een programma zet is machine geblokkeerd, klikt alleen.
Heb je de machine al geheel leeg laten lopen door het dekseltje van
het pomphuis open te draaien?
Let wel op, er komt altijd nog behoorlijk wat water uit, ook na het leegpompen.
Op de tekening zie ik geen aftapslangetje van de pomp.
Als deze er wel is, dan eerst via dit slangetje de machine leeg laten lopen.
Kan ook een machanische fout zijn van het deurrelais of het niet
goed schakelen van de niveauregelaar.
Ik heb die knop er al uitgehaald en er is water uitgelopen.
De wasmachine kan wassen alleen gaat de deur niet open.
Maar a.s vrijdag komt de monteur, ik denk dat het slot van het deurtje kapot is want je hoort wel klik van de ontgrendeling... maar bedankt voor het advies.
Nixxbizz
