Wasmachine Electrolux wast niet meer
Mijn wasmachine (Electrolux EWF 14170 W) van 5 jaar oud werkt niet meer naar behoren.
Toen ik de was eruit wilde halen, was die kleddernat, niet gewassen en het bleek dat de stroom/ aardlek eraf was. (zit alleen op een groep)Het waspoeder was weg, de wasverzachter zat nog in het bakje. Ik bedacht me toen dat de voorgaande was natter was dan normaal, maar rook wel gewassen.
De machine vult nog wel met water. Stopt dan.
Pompen doet hij ook nog.
De trommel is met de hand te draaien.
Waspoederbakje gereinigd, filter nagekeken en gereinigd.
Koolborstels nagekeken, de ene had ruim 20 mm over, de ander ongeveer 14 mm. Bij Handyman toch nieuwe gehaald en erop gezet. Waar de koolborstels tegenaan zitten (lamellen?) ook bekeken, zie geen afwijkingen.
Trommel bewoog daarna lichtelijk (niet rond), maar liep toen weer vast.
Zonder snaar loopt motor wel, maar bij centrifugeren (1400)knalde de stroom/ aardlek er weer af. Daarna weer geprobeerd op 700, 900 en 1400 maar dan alleen het geluid van lopend water, maar de motor draait dan niet meer.
Ik kom even niet verder met Google, en weet ook niet of ik als leek nog wat kan betekenen voor de machine.
Iemand nog ideeën?
Duidelijk geval van een defecte motor u zal deze moeten demonteren, kijk waar de koolborstels o draaien dit zijn koperen lamelen deze moet mooi glimmen ik vermoed dat er ergens een verbrand punt zit of een lammel wat omhoog ligt bij hogere toeren zal de aardlek eruit springen .succes
anouk.verbrugge
