wasmachine + droger op een schakelaar
A
Anonymous
Gast
Een wasmachine + droger op een trekschakelaar is niet zo handig.
Is het toegestaan een randaarde WCD tussen de apparatuur en de trekschakelaar te plaatsen. Beide apparaten zullen nooit samen draaien.
Voor de veiligheid van jezelf kan je gewoon twee trekschakelaars op één voeding aansluiten(naast elkaar). Als je per ongeluk toch allebei de app. aanschakeld dan springt de zekering er uit. Andere oplossing is ook te koop. Dit is een snoer met twee WCD's. Die schakelt automatich één aansluiting uit als er te veel spanning wordt opgenomen en weer in als de spanning weer zakt. Dus opwarmen (veel vermogen)van wasmach. en gelijk droger gaat niet. Maar was draaien en droger wel. Geef dan wasm. voorkeur, dan stopt de droger tijdens opwarmen van wasm.
Twee schakelaars op een groep kan wel,mag niet. Beter is het om een was/droog combi schakelaar te plaatsen. Deze zijn, hoewel ze mechanisch niet zo best zijn, net zo duur als twee losse trekschakelaars. (zie de opmerking hierover van de witgoedmonteur eerder in dit forum)
Als je wasmachine met een trekschakelaar was aangesloten, is daar een reden voor. Je kunt dan dus niet, zoals Kees zegt, je beide apparaten met een dubbel wcd aansluiten, ook al is dat er speciaal voor gemaakt. Alleen de combi-schakelaar komt in dit geval in aanmerking. Monteur, je zegt: twee schakelaars op een groep kan mag niet,, begrijpelijk want dan gaan de zekeringen er elke keer door en dus op den duur je hoofdzekering. Maar een schakelaar erbij op een aparte (event nieuwe) groep zal toch wel toegestaan zijn neem ik aan?
Wat er bedoeld wordt, is een gekombineerde trekschakelaar. Linksom is dan voor de wasmachine en rechtsom is voor de droger. In het midden staat hij uit. Zodoende staat er maar één apparaat ingeschakeld.
2 aparte groepen is de duurste oplossing maar ik lees dat de machines nooit tegelijk aan zullen staan. de combischakelaar dan maar.
Een omschakelbaar wcd heeft als nadeel dat deze bij de meeste electronische drogers NIET gebruikt kan worden daar deze stoppen in het programma als de spanning wegvalt. Bovendien is deze in de badkamer NIET toegestaan
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de reacties. SUPER. Ik blijf het toch wel een beetje vreemd vinden dat in de badkamer, die pas professineel gerenoveerd is, er wel een normaal randaarde wcd is aangebracht maar voor de wasmachine een trekschakelaar. Vanuit de trekschakelaar een dubbel wcd plaatsen lijkt mij niet onveiliger dan de aangebrachte wcd.
CenRHaelen
