Wasmachine draait alleen niet tijdens programma
Hoi allemaal!
We hebben sinds kort een heel vreemd probleem met onze Siemens xl 1452 wasmachine.
Het probleem is namelijk dat de wasmachine tijdens een willekeurig wasprogramma niet meer draait.
Hij pompt de trommel bijna volledig vol water, pompt het water vervolgens weg en na een paar minuten begint het lampje " hoofdwas" te knipperen. De timer gaat uit en vervolgens doet ie niks meer.
Nu het vreemde: centrifugeren werkt wel perfect, zelfs op 1400 toeren.
Iemand een idee?
Bedankt alvast!
Controleer ook het slangetje wat van de kuip naar de pressostaat (waterniveau schakelaar) zit. Het mag niet verstopt zitten en ook niet lekken.
Heb de bovenkant van de wasmachine eraf gehaald en na wat zoeken bleek er een rubber buisje dat aan de zijkant van de trommel zit los te zitten.
Heb deze in een vaag plastic doosje geprikt dat aan de zijkant van de kast hing en waar draadjes heengaan vanaf de printplaat.... en tada! Hij gaat weer als een malle.
Waarschijnlijk registreert dat buisje hoeveel water er in de trommel zit?
Dat kan kloppen ja. Als het slangetje er heel makkelijk weer op ging is de kans groot dat het snel weer los schiet. Knip daarom een centimeter af zodat het strak op het buisje komt te zitten.
Als het plastic buisje (waar het slangetje dus overheen zit geschoven) zelf is los gegaan dien je dit luchtdicht weer vast te lijmen of de niveau regelaar te vervangen.
Vraag is waarom het slangetje los is gegaan. Als de schokbrekers slecht zijn kan de trommel zo heftig bewegen dat er dingen worden losgetrokken. Let daar eens op bij het centrifugeren.
Driewerfst
