Wasmachine draait alleen maar er gebeurt niets
Goedenavond,
Vraag wij hebben sinds augustus 2004 de Bauknecht wad symphony 1200.
Na een maand of 3 begon de ellende en tot op heden nog steeds niet goed.
De vraag die ik nu heb is:
Als ik de was erin gedaan heb en zet m aan dan pakt ie water en verspringt dan naar het volgende lampje, de deur is dan gesloten en als ik dan niet oplet (wat ik dus al even niet gedaan had) dan staat ie rustig hele dag te draaien op dat zelfde lampje en er gebeurt dus niets.
Ook wordt hij niet warm, maar spoelen en centrifugeren doet hij weer wel, hetzij met heeeel veeel kabaal maar das al normaal hier, we weten al niet beter.
Ook heb ik al heel vaak iets tussen de trommel gehad of hij vreet de was op
Liefst wil ik andere maar ja zit er even niet in. Maar wat ik wil weten is wat is dit nu weer, hihi
nr 12 NC 855456212000 type D262
alvast bedankt
Als hij niet verwarmt blijft hij inderdaad staan in het programma. Het kan zijn dat het verwarmingselement of thermostaat defect is. Ook zou het kunnen dat de bedrading van het verwarmingselement is losgeraakt. Heb je veel speling in de trommel of is de trommel beschadigd , dit kan de oorzaak zijn van je probleem dat de was stuk gaat.
Toch niet nieuw aangeschaft, neem ik aan?
Lijkt erop dat de machine niet verwarmt en zodoende niet verder gaat in zijn programma.
Controleer het verwarmingselement eens, meet deze ohms door.
Het verwarmingselement zit bij deze machine aan de voorzijde van de kuip.
Ja toen nieuw aangeschaft en na 3 maanden eerste sok in de afvoer, toen iemand geweest viel ook al niet in garantie zei die man, maar sindsdien niets anders als problemen.
Maar bedankt voor reactie over wat ik moet doen,maar na overstroming vanmiddag ben ik het zat, ben morgen 12 1/2 jaar getrouwd en heb heeel lief van mijn ouders andere machine gehad.
Moet ik alleen nog gebruiksaanwijzing voor zoeken, dus hoor wel weer van mij omdat ik nu geen nummers weet, alleen dat het gebruikte Whirlpool is, maar keiblij ermee.
Fijne dag verder en nogmaals bedankt voor genomen moeite.
Driewerfst
