Wasmachine-defecte knop centrifugeren.
De toerenknop voor het centrifugeren werkt niet meer, Bauknecht Symphony 1200.Het toerental is normaal te regelen van 600-800-1200 toeren p/min.Moeten alle drukknoppen vervangen worden of kan dit ook per stuk, of is er iets anders defect. Deze blijft nu op 600 toeren staan, het systeem werkt met een groene stip voor het toerental. vast bedankt voor de reacties.
Symphony is een modellen reeks.
Wat is het type nummer dat in de deur staat ? WAE, WAK
Graag ook het lange nummer.
De nummers zijn- WA Symphony 1200WS NL. 12NC-8583 10212001.
service nummer 858310212001 - serienr.319839722378.
Dit zijn alle nummers die in de deur staan, vast bedankt voor je reaktie.
Welke van de 2 onderdelen gaat het om?
621 2 > 4812 276 18241 Switch Speed Reduction
511 0 > 4812 413 48223 Selector Temp./Spin
Meet deze eens na tussen de pennen 4 en 5 of 5 en 6.
Position 1 (lower position) 1,80 KOhm ± 5%
Position 2 (medium position) 2,70 KOhm ± 5%
Position 3 (upper position) 4,70 KOhm ± 5%
Als dit afwijkt is de schakelaar defect.
Klopt dit wel dan heb je een probleem met de elektronica.
Het onderdeel nummer is 4812 276 18241
Meerdere (Nederlandse en Duitse) onderdelen sites geven echter aan dat deze niet meer leverbaar is.
