Wasmachine defect
Een vraagje:
Ik ben in het bezit van een LG wd 1480 FDN, en nu doet hij het niet meer. Hij gaf een foutmelding, te weten LE en CE. Dit betekent overbelasting van de motor. Ik heb een direct drive en als ik de trommel handmatig ronddraai gaat hij erg zwaar. Als ik beide stekkers uit de direct drive trek gaat de trommel weer soepel rond. Het vreemde is dat ook al staat er geen spanning op de machine de trommel zwaar rond als als de stekker in de stator zit? Als ik de stekkers losmaak van de stator draait de trommel wel soepel. Ook is het zodat als ik de stekkers van de stator los heb en de spanning er weer opzet de stoppen doorslaan, ik dacht misschien slkuiting in de stator(direct drive) maar dan moet het toch geen sluiting geven als ik de stekkers er niet in heb zitten? Of kan het zijn dat de statorop een of andere manier contact maakt met de aarde?
Help,
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Meet de stator eens door.
Tussen de pennen moet je 5 á 15 Ohm meten
De HAL sensor moet 9 á 10 Ohm zijn.
Dat de motor iets zwaar loopt klopt, de motor gedraagt zich dan als dynamo en word geremd door de vermogens elektronica.
Mogelijk is 1 van de 3 Thyristoren of MOSFets doorgeslagen. Dit verklaart dan de sluiting.
Zie ook Service manual 1 en Service manual 2.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
Ben het met Harry eens.
Als de stoppen eruit slaan als de motor niet is aangesloten zit het 100% zeker in de electronica of bedrading.
Maar als het de electronica of de bedrading is hoe kan het dan dat hij eerst aan gaf dat de motor overbelast was. Hij zou dan toch eigenlijk meteen moeten stoppen?
