Wasmachine centrigureert niet
We hebben een Miele wasmachine van 8 jaar type W5843. De waschine centrigureert niet meer terwijl dat wel in het standaard programma zit bij het draaien van de was. Als je daarna wel het aparte progeamma Centrigureren selecteert doet hij het wel. We kunnen dus ala tweede programma altijd nog centrigureren opstarten maar na het standaard draaien van de witte of andere was komt het er tegenwoordig kletsnat uit.
Indien niet simpel op te lossen draaien wevmaar gewoon het Centrigureren programma na het draaien vd was.
Het kan zijn dat de koostofborstels aan het verslijten zijn en dus geen contact meer kunnen maken met de motor
Goedenavond. Ik kom nog een keer terug op mijn probleem dat de Miele W5843 wasmachine niet goed centrifugeert en alles nat laat. Ook bij alleen centrigureren.
Ik wil graag de koolborstels vervangen maar mijn vrouw geeft aan dat Miele na 4 jaar is langs geweest om exact hetzelfde probleem op te lossen. De wasmachine is nu 12 jaar oud en ik wil nog een keer zelf een poging wagen om het oplossen.
Ik heb de reparatiebon gevonden :-) en daar staat het volgende op:
Beluchting en balg zeeplade schoongemaakt.
Kan iemand mij wellicht een beetje op weg helpen of en hoe ik dat kan doen. Anders wordt het een nieuwe wasmachine want Miele voor paar honderd euro voor deze oude trouwe wasmachine langs sturen lijkt niet logisch.
Ik denk niet dat dit te maken heeft met wel of niet centrifugeren. Ik vermoed dat de herinnering van je vrouw niet klopt.
Centrifugeert de machine in het geheel niet of wel een beetje maar niet snel genoeg?
Plaats een foto van het type plaatje.
Het staat echt op de bon van de Miele engineer die toen langs is geweest.
Het probleem. Hij centrigugeert niet meer goed ook niet als je alleen het programma Centrigureren kies. Hij centrigureert een stuk en pompt er dan juist water bij.
Volgens mijn vrouw hadden we toen precies hetzelfde probleemen heeft de Miele man iets schoon gemaakt aan de achterkant.
OK, nu snap ik het beter. Hij kan niet centrifugeren omdat er nog water in de trommel zit. Dat moet eerst weggepompt worden.
Dan lijkt het inderdaad precies op het probleem in de post die @Robbie's hierboven beschrijft. Dat komt ook overeen met wat er op de bon staat.
Een beetje je Duits bijspijkeren en dan kun je waarschijnlijk met de Duitse beschrijving hè probleem prima zelf oplossen.
@Kees Vanavond de procedure uitgevoerd zoals beschreven. Morgen gaan we proefdraaien maar eerst extra nog een schoonmaak programna draaien van 2.5 uur.
Wat kwam er een troep uit. Slangen zaten allemaal voel met troep.
Handleiding was zeer duidelijk. Bedankt voor alle hulp.
Graag gedaan (ook al is het weer even geleden dat ik die vertaling maakte).
Ben benieuwd of het euvel inderdaad verholpen is!
Nee, zo werkt het dus niet.
De niveaumeting van de machine meet de kolomhoogte van het water in de kuip.
Deze meting is t.o.v. de atmosferische druk.
Om in de kuip de atmosferische druk te behouden, zijn er diverse ontluchtingen in deze machine aangebracht.
Als deze verstopt zitten, dan zal de druk bij het verwarmen in de kuip oplopen, waardoor de niveaumeting een veel hoger niveau aangeeft.
Dat water is allang weggepompt, maar de sensor geeft te hoge informatie en zal het programma verder niet vrijgeven. En wordt er dus niet gecentrifugeerd.
Dus de herinnering van mevrouw was wel degelijk goed, maar jouw conclusie te simpel.
Storing zoeken is vaak niet zo makkelijk, maar vraagt wel gedegen kennis van het apparaat.
Ja inderdaad, dat was mij duidelijk geworden toen ik bericht 7 las van @Robbie's
@Lampje45, Bedankt voor deze uitleg. Zeer leerzaam. Overigens lees ik wel dat er nog water in de trommel zit en er wel een beetje wordt gecentrifugeerd
Ter bevestiging. De Miele draait weer als een zonnetje. Was komt er nu weer bijna droog uit. Bedankt voor alle hulp.
Weer iets dat ik kan toevoegen aan mijn Klus CV :-)
MoebelWonen
