Wasmachine Candy centrifugeert niet meer
Mijn wasmachine Candy CNL 145, centrifugeert sinds een korte tijd niet meer. Hij draait het gehele programma en wanneer hij bij het centrifugeren komt, start hij met draaien maar zet hij niet door. Het lijkt erop dat hij stop wanneer hij naar een hogere snelheid gaat. Nadat hij twee keer geprobeert heeft om te centrifugeren stopt hij en knipperen de lampjes waarmee hij aangeeft dat er een probleem is.
Ik heb al de koolstofborstels gecontroleerd, maar die zijn nog 3 cm lang. Dus die zouden in orde moeten zijn. De wasmachine pompt het water goed weg en ik heb het centrifugeren op verschillende snelheden en programma's geprobeerd.
Hebben jullie enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de reacties!
Gaat de trommel hard schudden als de machine gaat centrifugeren ?
Als er was inzit lijkt hij inderdaad instabiel te gaan schudden. Echter bij het uit elkaar draaien van de wasmachine heb ik de schokdempers 'getest' en dezen lijken nog te functioneren.
Het lijkt mij dat er onbalans in de machine zit, de schokdempers moeten heel stroef te bewegen zijn anders vervangen.
De onbalans schakelaar is een beveiliging.
Bedankt voor je snelle reacties Jan!
De rechter (als je ervoor staat) schokdemper is inderdaad makkelijker in te drukken dan de linker.
Is dit voor een amateurklusser een haalbare reparatie? Zoja, heb je eventueel tips om het zo goed mogelijk te doen?
Dit is goed zelf te doen, ik weet bij deze machine niet of er bouten of pennen in de verbinding zit maar dat ziet u vanzelf.
anouk.verbrugge
