Wasmachine Bosch WFP3230 start niet na vervanging pomp
Hoi,
Wie kan ons helpen met het repareren van de wasmachine. De pomphuis moet vernieuwd worden en we proberen de machine (Bosch) aan de achterkant open te krijgen. Alle schroeven zijn los, maar nu zitten er nog twee plastic veiligheidsschuifjes die ik niet open krijg.
Details: het betreft een Bosch WFP 3230 NL/ FD7610 00076.
De pompdeksel/huis is kapot, nu proberen ik via de achterkant erbij te komen om deze te vernieuwen, maar het lukt dus niet om de achterkant los te krijgen.
Er zitten nog wel moeren vast, maar die lijken de achterkant niet vast te houden, dus ik dacht dat deze wel konden blijven zitten...
Alvast bedankt voor alle tips!!
Erwin
Pomphuis vernieuwen doen we over het algemeen via de voorkant.
Schroef losdraaien welke aan de rechteronderkant bij de zeepbak zit
Manchetring loshalen.
2 Schroeven van het deurslot losdraaien.
Kunststof onderplint loshalen en de 2 schroeven loshalen.
Front is nu te verwijderen en kunt u bij de pomp komen.
Bedankt Co de Witgoedman!
Het is inderdaad gelukt om de voorkant te openen en de pomphuis eruit te halen, nu nog een weekje wachten op het nieuwe onderdeel en dan kan er weer naar hartelust gewassen worden.... als de boel weer in elkaar past in elk geval.
Goed weekend en veel klusplezier.
Erwin
Onze wasmachine start niet meer!
We hebben de pomp vervangen en alles (naar ons idee) exact hetzelfde weer aangesloten als voorheen. Maar nu start de wasmachine niet meer.
Alle lampjes branden en als een programma wordt gekozen dan begint de wasmachine een geluid te maken (alsof hij gaat starten, deed ie voorheen ook) maar verder gebeurt er niks.
Er stroomt geen water in de machine (kraan is wel open). De trommel draait wel. Wat kan er mis zijn?
Hopelijk kan iemand ons helpen, alvast bedankt!
Groeten,
Peggy & Erwin
Ik heb de wasmachine gekanteld maar er komt geen water uit.
Ik heb de wasmachine wel verschoven en binnen in met gereedschap rondgegaan. Zou het kunnen dat het palletje van de aquastop geraakt is ??????
We zijn eruit hoor! De wasmachine staat weer tevreden te spinnen in de keuken. Het palletje van de aquastop stond niet goed (zoals we al vermoedden). Deze zat aan de voorkant van de wasmachine.
Hartelijk dank voor jullie aandacht, supergoed forum dit.
