Wasmachine Bosch WFK2291NL blijft hangen in programma
Hallo, sinds kort blijft mijn wasmachine steken ergens op willekeurige plaats in programma. Heb pompfilter etc. al schoongemaakt maar helpt niet.
Als ie blijft hangen maakt ie een zacht brommend geluid.
Als ik dan een paar keer flink met de knop heb gedraaid dan springt ie ineens weer verder in het programma en maakt dit goed af.
Aan en afpompen water geen probleem. Centrifugeren etc. ook geen probleem.
Waar kan dit aan liggen?
WFK2291NL/01 FD 7711 00265 .
Je zegt: blijft op willekeurige plaats steken.
Is dat écht willekeurig, of kun je vaststellen, dat de machine op het moment dat hij blijft steken, een bepaalde handeling had moeten gaan doen, bijvoorbeeld water nemen?
Het zou heel goed kunnen zijn dat er een inwendige lekkage is en de aan de slang aangebouwde waterstop in werking gaat. Althans, voorzover ik heb kunnen vinden heeft dit model zo'n waterstop (grijze kastje aan het eind van de slang, onder de kraan). Dan treedt een beveiliging in werking dmv een vlotter op de bodemplaat, die de waterstop dicht laat gaan en de pomp aan zet (het brommen).
Alleen zou je dan een fotmelding in het display mogen verwachten of het branden van een bepaald lampje..
Je zou de machine op het moment dat het gebeurt eens schuin naar achteren kunnen houden om te kijken of er water uit loopt. Wel eerst de stekker er uit halen!
Er loopt geen water uit alles is droog. De ene keer blijft ie al hangen in het spoelprogramma, anders ooit voor het afpompen/centrifugeren.
Soms werkt ie ook gewoon het programma af.
Vreemde zaak?!
Kan een aantal oorzaken hebben:
  1. Een slecht werkende pomp die ratelt en speling heeft op de as.
  2. Een verstopte waterdrukkamer, deze zit aan de voorzijde van de trommel , hier zit een dunne zwarte slang op naar de drukschakelaar.
  3. Een defecte timer, meestal als 1 en 2 wel goed zijn.
Pomp ratelt niet. Zwarte slang al meerdere malen schoongemaakt tegelijk met pompfilter.
Doe altijd onderhoud zoals in gebruiksaanwijzing staat.
Waar kan ik vinden wat een nieuwe timer kost? En is dit makkelijk zelf te vervangen/
Groetjes Roos
Jazeker, er stroomt water in de kuip. Soms wast ie ook gewoon het hele programma.
De ene dag doet ie het zonder hangen en de andere is het mis.
Ik krijg hem wel altijd weer aan de praat en dan werkt ie het programma gewoon af.
Als de machine blijft hangen gaat enkel het lampje van het programma knipperen waar ie is blijven hangen.
Er zitten verder ook geen aparte storingslampjes op de machine.
Dus als ie blijft hangen in het spoelprogramma knippert dat lampje.
Heb gisteren weer was gedraaid. Hij deed het prima. Maar kan best dat het morgen weer mis is.
Als machine blijft hangen zit er een bepaald ritme in het knipperen. (hoevaak achter elkaar knippert het lampje in zelfde ritme) En wil de deur ook open als machine blijft hangen. Ik begin te denken aan een defecte deurvergrendeling.
Dag Jan, de deur wil niet open als ie blijft hangen. Het ritme van het lampje zal ik nog checken.
Alvast bedankt, Roos
Hallo Klusexperts, had vandaag weer een wasje gedraaid.
De machine bleef weer hangen bij het begin van het spoelprogramma. Ik heb de knop gezet op het losse spoelprogramma en dit heeft ie gewoon afgewerkt.
Nog enige ideeën wat er mis kan zijn met mijn wasmachine?
Groetjes Roos
Eerst blijft het lampje van het spoelprogramma branden en hoor ik een zacht brommend geluid. Dit duurt een tijdje en dan gaan alle lampjes knipperen. Van wassen, spoelen en centrifugeren. Ze knipperen dan in volgorde steeds achter elkaar.
Probeer eens te localiseren waar het brommend geluid vandaan komt.
Het onderdeel wat bromt, zal ook een lichte trilling geven.
Voel bijvoorbeeld eens aan de afvoerpomp of aan een inlaatventiel.
Ik vermoed dat een van je ventielen niet goed is. Haal het deksel eens van de machine. Meet de spoelen eens ohms door.
Hallo, het onderdeel dat bromt is denk ik de pomp want het zit links onder. Bij de dop die ik los moet draaien om de pompfilter schoon te maken.
Maar vandaag was gedraaid op 60 graden ipv 40. Werkt gewoon het programma af.
Heb dit al eens vaker geprobeerd en doet het goed op 60 graden maar op 40 soms niet.
Groetjes Roos
Dag lieve mensen, ik vermeld bij deze even dat ik in een bovenwoning verblijf.
Overigens met veel plezier. Zou het dan misschien iets met de waterdruk of de afvoer te maken kunnen hebben?
Ik doe maar een wilde gok.
Groeten Roos
Indien het water normaal uit uw kraan stroomt zal dit vermoedelijk geen probleem in de machine opleveren en dus niets met de storing van doen hebben.
