Wasmachine (Bosch WFK 2470) blijft steken bij start.
Onze Bosch wasmachine met het type nummer WFK 2470 blijft sinds vandaag steken bij de start. Op het moment dat ik de machine aanzet begint programma knop te draaien naar "hoofdwas" (ik gebruik geen voorwas). Op het moment dat de hoofdwas moet beginnen blijft deze steken en gebeurd er verder niets. Voor zover ik weet moet op dat moment de machine beginnen met het "binnenpompen" van water. Na enige tijd stil te hebben gestaan gaat de programmaknop weer draaien naar het einde zonder ook maar iets te hebben gedaan.
Aangezien de waterkraan werkt zoals het hoort heb ik het vermoeden dat de pomp kapot is. Kan er nog meer aan de hand zijn behalve een defecte pomp? Hoe kan ik met zekerheid controleren of dit inderdaad zo is? Wat zijn ongeveer de kosten om dit (zelf) te vervangen?
Alvast bedankt voor een reactie.
Bedankt voor uw reactie.
Gelukkig was er niets ernstigs aan de hand. Er zat iets los bij de pomp. Dit heb ik vast gemaakt en nog even de filter enz. schoongemaakt. Nu doet hij het weer.
CenRHaelen
