Wasmachine blijft water weg pompen
HELP!!! :(
als ik mijn wasmachine aanzet blijft dat ding water wegpompen!! :(
hij gaat niet over op water vullen en draaien .... helemaal niets!!! *janken*
weet iemand mischien waar het aan ligt en wat ik zou kunnen doen?
het is een Nordland Easy Logic .... nou zo easy is dit dus niet! :(
iemand ? please?
Mams
Heb je de filters schoon gemaakt en slang gecontroleerd op verstopping of knikken.
Succes
Hai henk
ja, ik heb de wasmachine open gemaakt aan de achterkant en de filters gechekt en eventueel pluis weg gehaald .... ik kwam zelfs een balletje tegen in de afvoer .... wees gerust, ik heb het terug gezet :)
ik heb zelfs 2 flessen met water in de wasmachine gegooit zodat het ding iets te pompen had .... maar doet verder nog niets :(
Een balletje waar zat die dan.
en als je je klok ietsje verder draaid wat doet hij dan
In de zwarte afvoerbuis achter het paneel ( zit een dikke en dunne slang waar het water door afgevoerd wordt.... daar zat het)
Ik zou het ook niet weten.
Dan moeten we wat proberen
als je stekker van wasmachine er uit haalt en na een poosje er weer in zal wel niet helpen maar je weet maar nooit.
Op een duitse site geven ze aan
Thermotürschalter ist eine Kombination aus Türschalter und Türverriegelung.
dus de deur schakelaar is niet goed
Hij klikt wel op deurslot als ik de deur dicht maak maar ik haal de stekker er een tijdje uit en probeer het dan nog een keer.
ik kan ook helemaal niets vinden over de :
Nordland easy logic WA 8146
Wat wil je dan zoeken op nordland de gebruiksaan wijzing of zo
dat balletje vind ik vreemd, het kan zo horen maar probeer eens de machine zonder dat balletje.
Als er een gesloten bodemplaat onder zit en de machine lekt gaat via de beveiliging de afvoerpomp lopen en doet de machine verder niets meer.
Controleer of er zo'n bodemplaat onder zit en kijk of er water op ligt, droogmaken en de lekkage opsporen en verhelpen.
Ik geef het op hoor!
ik heb de zwarte afvoerslang binnen in de wasmachine losgemaakt en schoongemaakt en er zat een soort van balletje in ( lijkt op het balletje wat in een deo roller zit)
ik heb hem er weer in gedaan maar dat aparaat doet nog steeds niets
frustreert me heel erg want geld voor een andere heb ik niet!
er zit geen bodemplaat onder en hij lekt ook nergens
als ik de wasmachine aanzet maakt het een soort van gorgel geluid en pompt dan water weg ( wat er allang niet meer in zit)
ik sta echt op knappen en dat rotding met een moker te lijf te gaan
Ik heb de winkel gebeld waar ik de wasmachine heb gekocht en die hebben een terugbel afspraak gemaakt waar ik binnen 48 uur gebeld word door iemand van Nordland ..... en dan komen ze binnen een week langs om te kijken en eventueel repareren.
*zucht* ..... dus nog een week tegen die klerenbende aankijken en duimen :(
Je had gezegd 2 flessen water er in pompt hij dat dan wel weg.
vul de was machine tot de rand en kijk dan eens weer als hij het wel eens weg pompd
van nordland kan ik ook niets vinden
Ik heb vannacht tot bijna 3 uur geprobeert dat ding aan de praat te krijgen maar helemaal nada!
2x over 5 liter water erin gemieterd en hopen dat hij dan overgaat tot water toevoegen en wassen ....helemaal niets dus he!
iki heb het maar opgegeven toen mijn zoontje naar de wc ging en ik door had hoelaat het eigenlijk al was!
nu krijg ik dus een fobie van kleding opsparen en in het weekend wassen want de nachtmerrie wat me nu te wachten staat ...... een hele berg kleding van 4 kids sinds afgelopen woensdag!!! en helemaal geen zelf wasserette in de buurt te vinden!!!
Dus pomt hij dat water wel weg maar constateerd dat er nog water in zit
Als de machine geen water neemt kunnen er meerdere mogelijk heden zijn
Aan/uit schakelaar defect, deurschakelaar, timer contacten of spoel inlaat ventiel stuk
inlaat mechanisme of niveau schakelaar defect
meer vermoeden dat het deze is
*zucht* dan kan ik maar het beste wachten op de monteur die nog niet heeft gebeld om een afspraak te maken!!
