Wasmachine blijft E29 foutcode geven
Na foutcode bij bovenstaande machine, de gehele toevoerslang met aquastop vervangen, betreft een volledig stuk, slang, en ventiel etc inbegrepen.
Na aansluiting nog steeds dezelfde foutcode, bij gewone programmas.
Het rare is dat bij het spoel programma er wel water toevoer is, maar bij geen enkel ander programma.
De basis (filters etc etc) allemaal gedaan, waterdruk, ook.
Compleet nieuwe aquastop besteld bij Siemens, en nog steeds dezelfde foutcode.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt !!
Wat is het E-nummer van het apparaat?
Want bij bijv. topladers van Siemens heeft de code E29 een geheel andere betekenis.
Dan kan het een niet werkende deurschakelaar betekenen.
Bij voorladers kan E:29 inderdaad iets van flowsensorfout betekenen, hetgeen op een fout in de toevoer wijst.
Op welke manier heb je heb je vastgesteld, dat de oorzaak in de toevoerslang met aquastop zou moeten liggen? Of heb je die slang gewoon op goed geluk vervangen? De fout zou ook in een van de ventielen kunnen liggen of in de triac van aquastop of ventielen. Dan helpt het (opnieuw) vervangen van de slang met aquastop niets.
Heb bovenstaand onderdeel in het geheel vervangen.
Het is een front lader Type WCM 62 WM14Q444
Het eigenaardige is dat het spoelprogramma wel start, en water vult, en gewoon draait, maar enig ander programma niet.
De aquastop ventielen, zijn met vernieuwen van dit onderdeel toch ook vervangen? Kan daar toch nog fout zitten?
Alvast bedankt voor uw hulp !!
Ja, inderdaad, je zou verwachten dat het inlaatventiel met de uitwisseling van de totale combinatie (bestelnummer 11019468) hierboven vervangen zou zijn.
Dat alleen tijdens het spoelprogramma wél water genomen wordt en tijdens andere programma's niet, komt doordat het inlaatventiel voor hoofdwas niet geopend wordt.
De unit met 2 inlaatventielen naast elkaar heeft totaal 3 functies:
- voorwas
- hoofdwas
- spoelen (dan gaan beide ventielen open)
Je zou dus even kunnen kijken of een programma met voorwas bij die voorwas wél water neemt, ik denk het wel.
En tijdens het spoelprogramma gaat het water waarschijnlijk via het bakje waar je normaal gesproken het voorwasmiddel in moet doen (en niet via het bakje van de wasverzachter, zoals dat eigenlijk hoort).
Je hebt dus bij vervanging van de slang ook het complete dubbele inlaatventiel vervangen. In dat geval zou er iets mis kunnen zijn op de besturingsunit, een triac die het begeven heeft ten gevolge van kortsluiting in het (eerst uitgewisselde) ventiel, een losse stekker aan de besturingsunit of een slecht soldeercontact op de besturingsunit.
Of gewoon omdat je de stekkertjes van de ventielen niet op de juiste plaatsen terug hebt gezet. Hopelijk had je de draden gemarkeerd?
Dag Kees;
Dan u voor de super duidelijke uitleg.
Ik heb de stekkertjes inderdaag gemarkeerd, en correct terug gesloten.
Ook bij de vorige toevoer werkte de spoelfunctie, dus voordat ik het onderdeel vervangen had.
En inderdaad, als ik de slangen omwissel, gaat het water dan ofwel via de voorwas, ofwel via bakje hoofdwas. Moet dus duidelijk iets in de aansturing zijn van dit ventiel.
Maar dat gaat mijn petje te boven. machine is 25 maand oud, ik vind dit echt wel schandalig.
mvg
Yvan
Misschien kun je, 1 maand na afloop van de officiele garantie, nog iets bereiken met een aanvraag voor coulence?
Zou ik zelf eerlijk gezegd direct al hebben gedaan, zonder eerst te proberen of ik het apparaat zelf kan repareren...
Over het algemeen moet je voor coulence eerst aankloppen bij de leverancier, maar de coulence zelf komt toch meestal van de fabrikant.
25 maanden betekend in veel gevallen kosteloze reparatie. Dit neem je normaal met je levancier op. Dat je zelf al gesleuteld hebt pleit echter niet in je voordeel. Ze stellen in hun "garantie voorwaarden" altijd dat alleen een gekwalificeerde technicus aan de machine mag werken. Wrs is er een stuur triac defect als ik je verhaal zo hoor. Normaal meet men ook eerst na of er wel voeding op het ventiel komt alvorens deze te vervangen, ook kun je de spoelen makkelijk ohms doormeten. Maargoed gedane zaken nemen geen keer.
Op mijn Siemens IQ700 de foutcode (uiteindelijk) kunnen oplossen. Reden dat de aquastop op slot ging is mij nog steeds niet duidelijk. Filters van toevoer in Aquastop gereinigd (3 stuks verwijderd, gereinigd in azijn en met borsteltje en teruggeplaatst - ze leken niet echt vies), bodem machine gereinigd en wat losliggend vuil verwijderd, geprobeerd om palletje in aquaslot om te zetten met schroevendraaier aan bovenzijde aquaslot na verwijderen filters, spanning erop en eraf, alle stekkers gecontroleerd - niets scheen te helpen. Uiteindelijk het programma op spoelen gezet en de startknop gedurende 30 seconden ingedrukt - blijkbaar was dat uiteindelijk een reset voor de aquastop. Jammer dat dat nergens stond, heeft mij veel tijd gekost. Mogelijk voor anderen nu een snellere oplossing?
Vervolg op mijn vorige post: helaas kon ik slechts 1 was doen. Bij de volgende was begon de machine te draaien zonder water... daarna uiteindelijk weer code E29... wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
@Willemijn60
Wil je, wanneer dat nodig blijkt te zijn, daarvoor alsjeblieft een eigen topic starten?
Want als je hier verder gaat wordt het, hoe goed bedoeld je eerste antwoord ook mag zijn, het kapen van een andermans topic en dat is hier niet de bedoeling.
Vermeld bij dat nieuwe topic dan ook het exacte E-nummer van het typeplaatje, alleen Siemens IQ700 is niet voldoende.
