Wasmachine binnen 5 minuten klaar
Hoi mensen ik zit met een wasmachine probleem.
Als ik de wasmachine aanzet op het volledige programma, welk ongeveer 1.5 uur duurt dan is hij met 5 minuten al klaar.
Hij begint met het programma en pompt water erin, draait 2 keer om het water over het kleding te verdelen. De klok van het programma draait hiermee snel stapjes door. Dan draait hij weer tot drie keer aan toe 2 keer rond. Dan spoelt hij het water weer weg. Pompt hij nieuw water erin, water eruit, water erin(herhaalt zich direct achter elkaar) dan pompt hij het water eruit en pompt hij water weg op de manier hoe hij dat normaal tijdens het centrifugeren doet en dan is het programma klaar. Hij centrifugeert helemaal dus niet.
De koolborstels zijn vervangen,waren bijna op.
ik hoop dat iemand mij kan helpen?
alvast bedankt
Het lijkt er op dat het systeem niet gaat verwarmen omdat hij denkt dat de temperatuur al bereikt is.
Draai het test programma eens zoals word uitgelegd in de Duits talige manual van de WFF2001. Mogelijk kun je daar wat mee.
Site is traag. Even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
Ik wil best het test programma proberen, maar mijn duits is niet zo goed dat ik überhaupt weet waar ik in de handleiding moet zijn en wat ik dan moet doen? Zou u me hierbij kunnen helpen?
En de wff2001 is dat hetzelfde als de Wff1401, of is de 2001 hier het jaartal?
De WFF2001 is een ander model maar technisch op de zelfde manier opgebouwd.
Mijn Duits is ook niet lekker, ik zal kijken of ik een Engelstalige versie kan vinden.
Monerd
