Wasmachine Bauknecht WA 3760 stopt na 10-tal minuten
L.S.,
Had eerder een perfecte ervaring op dit forum, toen was waterpomp van deze machine defect. Mooi opgelost!
Maar... Machine stopt nu na een tiental minuten. Piept en alle lampjes gaan aan en uit. Verschillende keren geprobeerd. Machine start 'normaal' en begint een programma, maar kapt er dan weer mee. Ik heb geen flauw idee waar ik het moet zoeken...
Heeft u al geprobeert of de machine wel centrifugeert. (koolborstels).
Het kan ook zo zijn dat de machine te weinig water krijgt (defecte kraan).
Als ik apart probeer te centrifugeren, hoor ik de machine wel klikken, maar de trommel blijft stil staan. Dat gaat zo door totdat 'de tijd verstreken is'.
Geeft dit aan wat er aan de hand is? Is dit ernstig?
Vermoedelijk zijn de koolborstels dan versleten, op zich niet zo ernstig.
Ze zitten op de motor gemonteerd, dus deze zult u eruit moeten halen en de borstels controleren danwel vervangen.
Co,
Graag nog twee vraagjes:
  1. Ten aanzien van het kopen van de borstels, kan ik de boer op voor koolborstels voor een WA 3760 of moet ik eerst de borstels er uit halen vanwege de mogelijkheid dat er verschillende typen motoren danwel koolborstels in deze machine kunnen zitten?
  2. Er wordt op de site wel verwezen naar uitleg over het demonteren van koolborstels, maar verder dan de verwijzingen kom ik niet. Ik heb niet zoveel ervaring en zou mogelijk nodeloos veel losschroeven. Is er een handige stap-voor-stap methode voor de Bauknecht WA 3760 om de motor los te halen en de borstels te vervangen? (een soort van x-stappenplan)
Alvast hartelijk bedankt!
Je moet bij het "de boer op gaan" in elk geval het 12 cijferige NC-nummer meenemen (begint met 85...). Dat bepaalt de uitvoering van de machine.
Niet voor niets dat we steeds naar dat nummer vragen, zie ook de sticky bovenaan de witgoedrubriek!
Hartelijk bedankt, ik vond het nummer inderdaad.
Kan je me nog verder helpen met de andere vraag (in welke stappen vervang ik de borstels)?
Bauknecht WA 3760
Productcode 8554 966 17000
Alvast bedankt!
Volgens de documentatie is deze machine voorzien van een Ceset
motor, type MCA 61/64-148.
Hierin behoren de koolborstels 50216397005
Om de motor te demonteren ga je als volgt te werk:
  1. Verwijder de achterplaat.
  2. Draai de aandrijfriem er af.
  3. Trek de steker uit de connector op de motor. (zit aan de achterzijde van de motor)
  4. Draai de schroef van de snoergeleiding los. (demonteer deze geleider)
  5. Draai de bouten van de ophanging van de motor los.
  6. Haal de motor uit de machine.
  7. De twee koolborstels in (zwarte) houders ziten ieder met twee schroeven vast.
  8. Demonteer deze borstels en controleer de lengte ervan.
    Indien deze slechts en klein stukje uit de houders komen, vervang deze dan.
Co, Kees en Henny,
Bij deze hartelijk bedankt voor de gegeven tips! De machine maakt inmiddels weer de vertrouwde soppende en brommende geluiden. Wat is het heerlijk om op deze site zo geholpen te worden!
Het waren inderdaad de koolborstels. Bij de plaatselijke onderdelenzaak voor 24,95 gekocht, motor er uit gehaald, collector schoon gemaakt en borstels vervangen.
Een hartelijke groet,
Gillis
anouk.verbrugge
