Wasmachine Bauknecht WA 3760 maakt herrie
Na verschillende erg hulpzame tips op dit prachtige forum...
Mijn wasmachine Bauknecht WA 3760 (productcode 8554 966 17000) is 10 jaar oud. Waterpomp en koolborstels zijn vervangen. Na de vakantie (dus na een tijd stil te hebben gestaan?) merkte ik dat hij bij het centrifugeren herrie maakt. Hij doet alles prima, alle soorten was, hij lekt ook niet, maar maakt dus lawaai.
Als de trommel veel toeren maakt (dus vooral bij centrifugeren), lijkt het net alsof er een soort slepende tik in zit. Soms giert/zingt ie een beetje. Er staat niks tegen de achterplaat aan (-; Ik weet het, het is lastig om een geluid te omschrijven.
Ik heb al wat zitten zoeken op het forum, maar voor dat ik als een kip zonder kop allerlei dingen probeer: gaat het hier om versleten lagers? Zo ja, is het voor een leek nog een beetje te doen om dat te vervangen? Koolborstels en pomp kon ik nog wel zelf, maar ik zie in sommige artikelen woorden als SKF-sleutel langskomen en dat een kering gelijmd moet worden. Als het te ingewikkeld wordt, moet ik deze klus helaas aan mij voorbij laten gaan...
Eerste vraag betreft dus: wat is volgens jullie de diagnose hier?
Gillis
Aanvulling:
Om de 'herrie' (en het moment waarop) iets beter te kunnen omschrijven heb ik het even opgenomen (2,3 Mb):
helaas offline gehaald
Nu maar hopen dat een van de specialisten op basis van het geluid kan inschatten of het iets met veren of lagers is. In het filmpje is ook te zien dat de trommel iets schudt, maar misschien deed die dat normaal ook al...
Graag jullie hulp!
Probeer eens of u de trommel op en neer kunt bewegen, ik denk dat het de trommellagers zijn.
Duidelijk filmpje trouwens :prima:
Hartelijk bedankt voor 't meedenken!
De trommel:
Ik heb aan de trommel gevoeld (via vulopening). Lastig om in te schatten wat goed of fout is.
- op en neer is de trommel bijna een cm te bewegen
- links-rechts ook bijna een cm
- voor-achter beduidend meer, als je hem stevig van voor naar achteren trekt, tikt hij ergens tegen de voorzijde aan de binnenkant
Als ik de trommel met de hand ronddraai gaat dat overigens redelijk soepel en hoor/voel ik niks bijzonder.
Ik hoop dat jullie hier wat van kunnen maken...
Trommellagers defect, is wel te doen maar klacht komt regelmatig terug.
Hartelijk bedankt voor de diagnose.
Verschillende berichten gelezen over vervanging lagers...
Ik twijfel er sterk aan of ik er aan moet beginnen.
PS: met dit type klacht, hoeveel 'bedenktijd' heb ik? Oftewel, als ik de machine nog even zijn werk laat doen, kan ik dan snel een waterballet o.i.d. verwachten of heb ik nog even de tijd om na te denken over een nieuwe machine?
Ik heb na de eerste keer dat ie lawaai begon te maken (5 weken geleden) ca. 15 wasjes gedraaid. Het geluid blijft, maar wordt (nog) niet erger. Ik heb namelijk geen flauw idee, wat er technisch gebeurt als je gewoon doorgaat met wassen en als ik even de tijd heb, hoef ik niet overhaast een keuze te maken bij het kiezen van een nieuwe machine. Wil toch weer proberen om een robuuste keuze voor 10 jaar te maken...
Je loopt kans dat het vet uit de lagers op zeker moment in je kleding komt, een andere mogelijkheid is een lekkage, bijv. over de motor heen.
Hoe lang dat duurt is niet te voorspellen, ik zou niet ál te lang wachten.
Draai in elk geval geen was als je niet thuis bent, voor het geval van lekkage of kortsluiting.
Er mag een slotje op: na 10 jaren werken voor ons is het beestje nu naar de eeuwige wasvelden verhuisd...
Nu staat er een gloednieuwe AEG Lavamat 74803 te soppen. Hopelijk doet die het ook weer 10 jaar (of langer).
Iedereen nog bedankt voor de tips bij de Bauknecht!
anouk.verbrugge
