Wasmachine Bauknecht oko plus 1300 maakt veel lawaai.
Hoi medeklussers.
Ik heb een Bauknecht wasmachine (oko plus 1300) die veel lawaai maakt als de trommel ronddraait. En als de machine gaat centrifugeren heb ik gevoel dat het hele huis in elkaar stort.
De trommel kan vrij ronddraaien als ik hem met de hand aan de voorkant rondslinger. Wel heb ik het gevoel dat de trommel los zit en mijn gevoel zegt dat dit niet goed is.
Hoe kan ik nu het beste tewerk gaan?
Beste Rholscher,
Het is waarschijnlijk een probleem met de lagers.
Over lagers vervangen bij een wasmachine wordt verschillend gedacht.
Ga eens op deze site naar de volgende onderwerpen
Lager van Bauknecht wa8585 wasmachine verwijderen
Rammelende wasmachine en vlekjes in was
Versleten lager Whirpool aniversary 1200 wasmachine
Of zoek met de zoekfunctie op het woord "lagers".
In de meeste gevallen blijkt het niet de moeite waard te zijn de lagers te vervangen, omdat na korte tijd hetzelfde euvel opnieuw optreedt.
Ik heb de achterkant eraf gehad en overal in de machine ligt zwarte stof, komt dit van de lagers?
Ik ga eens even zoeken op het forum.
Maar ik bespeur een ondertoon dat het verloren moeite is en de wasmachine is nog net geen 4 jr jong.
Okee, ik heb de boel los van de as. En wat nu?
Hoe krijg ik het laatste lager eraf?
Gewoon naar binnen tikken?
Helppppp!
Ik dacht niet dat ik u dit had aanbevolen, u zit nu op een punt waarbij u niet meer terug kunt en het achterlager er door iemand moet laten afhalen en een nieuwe achterwand moet bestellen voor de machine.
Een betere optie was contact opnemen met bijv. Whirlpool om de reparatie te laten doen, menig beroepsmonteur witgoed begint niet aan deze reparatie...... :cry: :cry: :cry:
Nou dat noem ik nog 's een goed advies: neem contact met uw dealer op.
Alsof die dealer op mij zit te wachten.
En als je Whirlpool erbij laat komen ben je alleen al 100 Euro kwijt en dan is er nog niets opgelost.
Maar eh, ga lekker door met het geven van goeie tips. :wink:
Conclusie: wasmachine afgeschreven, nieuwe uitzoeken.
Conclusie is helaas juist, echter, de dealer, ook hij die de zaak voortzet had u moeten kunnen helpen.
PS de adviezen die we geven zijn afhankelijk van wat we lezen, we kunnen niet door het beeldscherm kijken voor de juiste oplossing, we zijn ook maar vrijwilligers die plezier in het vak hebben en er ook niet positief of negatief bij gebaat zijn met onze adviezen, we proberen gewoon te helpen waar mogelijk.
Groetjes Co :wink:
Tuurlijk begrijp ik dat ook wel.
Maar kun je nog wel even vertellen waarom er een nieuwe achterwand besteld zou moeten worden..... Dat is me namelijk niet helemaal duidelijk.
Tweede punt waar ik nog mee zit is de oorzaak van dit alles.
Bij het rondneuzen in dit forum is me eigenlijk duidelijk geworden dat versleten lagers eigenlijk een gevolg is van teweinig kookwas. Wie draait er nu tegenwoordig nog kookwas? Vrijwel niemand toch.... :?
Is het technisch gezien misschien niet mogelijk om als ontwerper van een wasmachine hier rekening mee te houden? Je moet zo'n wasmachine natuurlijk ook niet te robuust maken, is alleen slecht voor de handel.
Suc6 iederéén die dit leest en oh ja.... de nieuwe wasmachine wordt een Siemens WXLP1432, tenminste als die binnen een week geleverd kan worden :o .
Het loshalen van het achterlager gaat nl niet zonder beschadigen van de achterwand, hierop loopt de afdichting.
Bij het rondneuzen in dit forum is me eigenlijk duidelijk geworden dat versleten lagers eigenlijk een gevolg is van te weinig kookwas. Wie draait er nu tegenwoordig nog kookwas? Vrijwel niemand toch...
Dit is nu een gevolg van de reclames, de witgoedmonteurs zijn ervan overtuigd dat het doen van kookwas 95 graden de biologische delen van de zeepmiddelen doodkookt en er geen aantasting kan plaatsvinden van de keerringen die de lagers beschermen, thuis doen wij minimaal 1x per 2 weken deze was, de machine geeft nu geen zwarte vlekken in de zeepbak en manchet en ruikt ook schoon.
Alles is mogelijk, maar dan worden de machines wel een heel stuk duurder, ik denk zelf dan aan 2000 euro...
Ah je bedoeld dus de achterkant van de trommel.
Had ik kunnen weten.
Maar als het lager stuk is dan is ie stuk en dan maakt het geen verschil of ik dat nu los haal of een monteur.
Bedankt.
