Wasmachine Bauknecht draait niet meer
Goedenavond,
Vannacht heb ik een normaal wasprogramma gedraaid en vanochtend toen ik de was eruit wilde halen, zag ik dat er 9 minuten resterend stond aangegeven om af te pompen en te centrifugeren Ik drukte op de "start" toets, maar hij deed helemaal niks meer. Ik kan wel alle andere waspogramma's intoetsen, maar als ik op "start" druk hoor ik alleen een zoemend geluid. Wie weet wat het precies is en wat ik kan doen?
Het is Bauknecht type Stuttgard 1609
groetjes Sandra
Kan dat geluid van de afvoerpomp zijn ?
Blijft er water in de machine staan ?
Ribbensnaar er af gelopen of kapot
maak de machine achter open en kijk effe
kijk ook of de motor goed vasthangt
en het snaarwiel niet gebrokenis
scheurtje er in
Klopt er blijft idd water instaan, maar dat komt omdat hij niet heeft afpompt...het lijkt wel of hij niet meer wil draaien en daar daardoor dat zoemende geluid ontstaat....Ik kan overigens wel met de hand de trommel ronddraaien? Eventueel koolborstels vervangen?
Zoals Johnie schrijft, controleer de aandrijfsnaar die op de as van de motor zit en het grote wiel aandrijft, ik denk niet dat dat de oorzaak maar even een controle is beter.
Als er water in de machine blijft staan pompt hij dus ook niet af. :wink:
Kijk voor de zekerheid de koolborstels van de motor even na, vervangen als ze minder dan 15 mm lang zijn.
Als ik dat precies wist stond het er al. :wink:
Volg stapsgewijs de gegeven adviezen op, het is een kwestie van afstrepen.
De aandrijfsnaar controleren is het gemakkelijkste.
Dan de afvoerpomp, hang de slang in een emmer en laat de machine afpompen, er moet een volle straal uit komen, controleer ook de filter op rommel.
Als laatste de koolborstels, hiervoor kunt u het beste de motor er onderuit halen.
Zit er niet iets in het afvoerpompje
tussen de schoepjes zodat de pomp niet kan draaien dus ook niet afpompen
Het zoemen kan dan het pompje zijn wat vast zit
denk aan een schroef- munt stuk- haarspeldje enz enz
