Wasmachine afvoer vraag
Ik heb een wasmachine in de keuken staan, er zit een aansluiting voor het water alleen zit er geen afvoer voor het afvalwater.
de vorige bewoners hingen de afvoerslang altijd in de wasbak van de gootsteen die tegenover de wasmachine staat.
nu wil ik een afvoer maken langs de muur naar de andere kant van de keuken. alleen zit de afvoer van de wasbak op een 40 cm hoogte.
dus er zal altijd water in de afvoer blijven staan.
dat is op zich geen probleem alleen krijgt de wasmachine het water weg gepompt oftewel loopt de afvoer bij de wasmachine niet over.
wie weet of dit mogelijk is of heeft hier een andere oplossing voor.
Je hebt ook vuilwater pompjes
deze kan je op de afvoer aan sluiten is deze gevuld dor de wasmachine pompt hij het verder met meer kracht
Het pompje van de machine kan het wel aan, anders zou het nu ook niet werken.
Het water blijft niet in de afvoer staan als de afvoer op afschot gelegd wordt.
De aansluiting van de afvoer zo laag mogelijk maken en de hoogte van de afvoer op 90 cm bij de machine, lekt me gek dat bij een schone afvoer het water niet weg kan.
Het probleem is dat ik langs een deur moet en daarna weer 40 cm omhoog naar de aansluiting in de muur. geeft dit geen problemen.
Dat zou idd. wel eens problemen op kunnen leveren.
U kunt proberen of het goed gaat, zoveel kost een paar meter afvoer ook niet.
Zet er dan geen sifon tussen want als die er ook nog tussen zit gaat het gegarandeerd mis, het stukje beneden bij de deur fungeert als sifon.
Riolering loopt eigenlijk altijd onder de vloer door .
Maar om de mooiigheid , wordt in het keukenkastej de leiding vaak achter het keukenschot geplaatst .
Dus een gat in de vlioer maken bij de wasmachine , en als het lan , met eem 50 mm buis naar de grondleiding brengen , en die zijn vaak 70/75 mm dik , en ben je de leidingen IN de keuken gelijk kwijt .
Boven de vloer een verloop naar 40 mm maken , en een syphon ertussen , en klaar is kees .
Zo weinig mogelijk 90 graden bochten gebruiken , dan 2 keer 45 graden , remt het water minder af , en heb je meer flow .
Is het stuk vlakke leiding langer dan 2 meter , dan ophangen , of ondersteunen , i.v.m warm water uit de wasmachine , en doorzakken door zacht worden v.d leiding , daar het PVC is .
Succes gewenst .
Stania .
