Wasmachine afvoer aansluiten op keukengootsteen afvoer
Bestaande situatie: afvoer gootsteen komt via een OSB-wand in de berging uit met 2x 45 graden 40 mm mof, waarop een 40 mm afvoerpijp zit (horizontaal, met afschot). Ik wil hierop een wasmachine afvoer aansluiten.
Moet dit met een T-stuk of met een Y-stuk?
Krijg ik vanwege het afschot problemen met de aansluiting?
Kan ik de 2x 45 vervangen met een knie of bocht 90 graden (ik wil de pijp zo dicht mogelijk langs de wand laten lopen, door de 2x 45 komt deze zo'n 7 centimeter los van de wand).
Lijmen of schuiven?
Graag jullie advies over hoe en wat!
Edit: ik zie net dat je ook onder de spoelbak een Sifon met afvoer aansluiting voor vaatwasser/wasmachine kunt plaatsen. Dan volstaat een doorvoer van de afvoerdarm door de OSB-wand (de spoelbak in de keuken zit er recht achter 😁). Is dit een betere optie?
