Wasmachine AEG Lavamat 6250 doet stop doorslaan
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen?
Mijn wasmachine AEG OKO _ LAVAMAT 6250 doet het sinds gisteren niet meer.
Ik had hem aangezet en halverwege het programma houdt hij er mee op.
Wat bleek nou dat ook de stop eruit was geknald.
De stop weer gemaakt en het knopje van de wasmachine weer aangezet,
pats weer de stop eruit.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn ???
Hoop op een berichtje en alvast vriendelijk dank.
groetjes Floortje
Hallo
Sorry ik heb het verkeerd opgegeven hij was begonnen met wasverzachter en stond dus helemaal vol met water (voor het centrifugeren).
Vriendelijke groet
Floortje
Dan is de kans groot dat er lekkage is geweest bij bijv de pomp of over de motor, dit hoeft niet veel te zijn. Haal de achterkant er eens af en zoek met een zaklamp naar lekkagesporen, zijn vaak witte kalkvlekken.
Stel dat ik die witte vlekken vind wat kan ik dan verder doen (behalve de oorzaak van de lekkage opsporen) Kan de motor kapot zijn of heeft de wasmachine soms een reset knopje?
gr. floortje
Beste Floortje,
Ik kan hiervandaan toch niet zien waar hij lekt... en nee er zit geen resetknopje in de machine. Gewoon even kijken waar het lekt en kijken waarover het water is gegaan, dan pas terugkomen met een wedervraag.
Zo graag als ik wil, ik kan hier niet verder mee zolang er geen extra informatie van uw kant komt.
Een wonder is (gedeeltelijk) geschied, vanochtend nog eens even geprobeerd en ja hoor de wasmachine slaat gewoon aan.
Ik heb gewoon (leeg) het programma laten draaien.
Programma ressette, watertoevoer gaat gewoon, ik volgde wat er gebeurde, spoelen - motor draait goed links en rechts - echter op het moment dat hij moest centrifugeren, sprong de knop gewoon enige stappen door (dus geen afvoer van het water) logische gevolgtrekking:
- of de pomp doet het niet
- of de pomp wordt niet geactiveerd,
Kan ik dit controleren ergens?
groeten
floortje
Inderdaad, het zou best wel eens de pomp kunnen zijn. Kijk even via de achterzijde met een zaklamp of de pomp, deze zit achter het filter, verroest is en lekt. Zo ja , moet de pomp via de voorzijde vervangen worden.
Waarschijnlijk dus toch de pomp.
Nog een vraagje: past een pomp van een AEG 6755 in mijn AEG 6250 of zijn er (grote) verschillen?
Graag je reactie,
Groeten
Floortje
Nixxbizz
