Wasmachine AEG 72630 lekt
Sinds een paar dagen lekt onze wasmachine en ik denk uit de onderkant omdat de zijden droog zijn. Het wasprogramma wordt wel afgemaakt tenzij de geïnstalleerde waterstop ingrijpt dan volgt foutcode E10.
De lekkage lijkt bij kleine wasjes minder te zijn (of soms droog) dan bij grote wassen.
Wat zou dit kunnen zijn en dit het waard om te repareren? Wasmachine is nl al ruim 5 jaar oud.
.Dit zijn de gegevens:
Lavamat 72630W
PNC 914 002 047 01
S-No 12371819
Ik hoop dat er iemand kan helpen
Klantcode E10 (storingscode E11 of E12) geeft aan dat er problemen zijn met de waterinname tijdens de wasfase.
(toestel probeert gedurende 10 seconden te vullen zonder niveau te bereiken)
Een oorzaak hiervan kan zijn dat de machine (kuip) water verliest.
Waar deze lekkage vandaan komt, kan alleen ter plaatste geconstateerd worden.
Verwijder daarom de achterplaat en laat de machine water innemen.
Controleer nu, met behulp van een zaklamp, waar de lekkage vandaan komt.
Dat de code E10 komt dat klopt. Dat komt omdat de wasmachine dan heeft gelekt en dat daarna de elektronische waterstop op de kraan de watertoevoer afsluit. Maar de lekkage treedt pas op nadat de machine al een uur gedraaid heeft. Ik denk dat er water lekt of bij het centrifugeren of bij het wegpompen van het water.
Ik heb nu de achterplaat eraf geschroefd en de machine laten draaien om te kijken waar de lekkage vandaan komt.
Zodra hij start met centrifugeren lijkt er water uit de trommel te komen. Waar het exact vandaan komt kan ik niet zien, het lijkt wel op meerdere plaatsen.
Wat kan dit zijn en is het te verhelpen?
Ik denk zelf dat het aan de voorzijde van de trommel bij de aansluiten op het rubber vandaan komt. Maar vanaf de achterzijde is dit niet te zien.
Hoe kan ik makkelijk vanaf de voorzijde bekijken of het daar lekt?
Kan de voorzijde eraf en dan de machine laten draaien?
anouk.verbrugge
