Wasmachine aansluiting zit vast op kraan
Oeps, ik heb de aanvoerslang te scheef op de kraan gedraaid en nu krijg ik hem met mijn mogelijkheid meer los. Er zit geen beweging meer in, links niet, rechts niet. Hoe kan ik dit oplossen?
Met een (nieuw) microvezel doekje eromheen kan je meer kracht zetten.
Anders inderdaad een tang erbij.
Dank! Ik moest de watertang iets verbreden, daarna kon ik draaien. Alleen bij het naar links draaien gaat hij nu juist verder omhoog richting de kraan, dus het lijkt alsof er toch nog iets niet goed gaat.
Draaien en trekken tegelijk,
hopelijk is het schroefdraad van de wasmachine slang niet zo kapot dat je een nieuwe nodig hebt.
anouk.verbrugge
