Wasmachine aansluiten op tuinslang
Ik ga mijn wasmachine verplaatsen naar de andere kant van mijn berging. nu heb ik een tappunt dat 3 meter verder zit dan de machine staat. Mag ik tuinslang aansluiten op de wasmachine (max 20 bar) om voor de water toevoer te zorgen. op de kraan en de wasmachine kan ik rechtstreeks dmv. vaareindes direct slang monteren zonder gardena koppelingen. zou toch geen probleem moeten zijn.
ps. de kraan wordt na ieder gebruik dicht gedraaid.
Zal best mogen, of het fraai is? Is het niet mogelijk de kraan naar de plek van de machine te verplaatsen? Slang zal sneller problemen geven in de regel dan vaste buis.
Succes.
Hiervoor zijn speciale 3mtr lange wasmachine aansluitslangen in de handel.
Bij ons bij de plaatselijke installateur. :shock:
Maar echt fraai??
Als u een slangbreuk krijgt bij gebruik van een tuinslang zal de verzekering vrijwel zeker niet uitbetalen.
Er hoort een deugdelijke aansluiting aan de wasmachine te zitten, daar valt een tuinslang niet onder.
Op zich zal het wel goed gaan en het is niet iets wat niet zou mogen. Het is echter niet de wijze waarop de wm officieel aangesloten moet worden. Beter is om de huidige aansluiting de aangegeven 3 meter te verplaatsen, door er 3 meter koperbuis tussen te zetten.
sandragaspar
