Wasmachine aansluiten op contactdoos, mag dat?
Nu we verhuisd zijn heb ik het geaarde stopcontact voor mijn wasmachine op de overloop zitten, hierdoor is de normale aansluitkabel nu te kort.
Bij de witgoedhandel hebben ze mij een geaarde contactdoos met langere kabel verkocht, deze contactdoos is tot max. 2500 Watt en ligt dan ook nog op de overloop dus niet op de badkamer zelf.
Ik kan echter nergens terug vinden wat de aansluitwaarde van mijn machine is. Mijn vraag is mag je een wasmachine op zo'n contactdoos aansluiten en wat is zo ong. de gemiddelde aansluitwaarde van een wasmachine?
Dit is niet de goede manier van aansluiten. Het beste is om een "vaste" aansluiting voor de wasmachine in de badkamer zelf te maken. D.m.v. een trekschakelaar de WM bedienen.
We wonen hier maar tijdelijk dus we gaan voor die tijd geen vaste aansluiting aanleggen. Maar de vraag was of ik zo'n contactdoos wel of niet mag gebruiken?
Nee dat mag zo niet en is levensgevaarlijk!
Je wasmachine staat op een positie waar deze waarschijnlijk niet geplaatst mag worden.
De elektra komt vanuit een andere ruimte waardoor de aarding niet is verbonden met het centraal aardpunt, hierdoor bestaat de kans op levensgevaarlijke potentiaalverslepingen.
Iedereen woont overal maar tijdelijk, alleen deze situatie kan dat verblijf ernstig verkorten zodat je kan verkassen naar je enige echte vaste plek.
Sorry maar zo technisch ben ik dus ook niet om te begrijpen wat potentiaal verslepingen zijn?
Voor alle duidelijkheid de wasmachine staat gewoon op de badkamer, de geaarde contactdoos zit gelijk om het hoekje v.d. deur. Bij mijn vorige machine was dat stopcontact gemakkelijk haalbaar omdat het snoer aan de linkerkant v.d. wasmachine zat. Nu zit het dus rechts waardoor ik gelijk wat minder lengte heb en zodoende bereik ik dat stopcontact niet.
Ik vind het toch wel een heel slecht advies van zo'n witgoedwinkel om mij dan zo'n contactdoos met verlengkabel te adviseren.
Ik ga er dan ook zeker naar opbellen om het direct anders op te lossen.
Als er door een monteur een langer snoer aan wordt gemaakt, kan het dan verder geen kwaad dat het stopcontact om de hoek bevestigd is?
Het hele punt is dat je een spanning (=potentiaalversleping) op de buitenkant van de wasmachine kunt krijgen t.o.v. de metalen delen (kranen, afvoeren) in de badkamer. Met een nat lichaam kan er dan heel makkelijk een dodelijke stroom lopen als je met je ene hand de WM aanraakt en met je andere hand de kraan.
Dus: aansluiten met een trekschakelaar in de badkamer en aarde verbinden met CAP (86 verwijzingen op CAP :mrgreen: ).
Je zult zo'n trekschakelaar dan toch wel moeten maken op de hoogte waar nu op de overloop het geaarde stopcontact zit?
Nou dat kan dan niet want die contactdoos zit tegen een hele andere muur.
Op dit forum worden adviezen conform de richtlijnen (NPR) en normen (NEN) voor electrische aansluitingen gegeven. Dat het daardoor niet makkelijker en goedkoper wordt, is jammer maar dat is de prijs voor veiligheid.
Voor een wasmachine in de badkamer geldt een aparte groep voor de wasmachine, via een trekschakelaar, etc., etc., etc.
Een wasmachine aansluiting in de badkamer moet voldoen aan de volgende regels:
1 eigen groep
2 aansluiting dmv trekschakelaar op een afstand van 90cm vanaf de douchekop, of een wandcontactdoos opgesteld in zone 3 welke achter een aardlekschakelaar zit van maximaal 30mA.
3 de aarding moet zijn aangesloten op het Centraal aardpunt.
4 de aansluiting dient in dezelfde ruimte te zitten als de opstelplaats van de machine.
Aan de eerste drie punten voldoet het helemaal.
Wat het 4e punt betreft zit de aansluiting in principe wel zowat recht tegenover de wasmachine. Alleen zit de contactdoos daar om precies te zijn 10cm v.d. deurpost van de badkamerdeur af bevestigd.
Kan dat dan zo'n probleem vormen?
Die aardlekschakelaar zit nl. in de badkamerkast die qua diepte dan dat stukje van 10cm nog op de overloop zit.
Helaas een digitale camera heb ik niet.
Maar ik ga sowieso morgen de winkel bellen, want ik wil een langer en vast aansluitsnoer aan die wasmachine hebben en niet dat gedoe met een verlengkabel. Ik ga er toch vanuit dat dit door een gekwalificeerde monteur gedaan wordt, dus die zal ik dan gelijk naar dat bewuste stopcontact laten kijken.
Ben je niet in de war met een wandcontactdoos i.p.v. aardlekschakelaar in badkamerkast?
Punt blijft dat de aarde met het CAP verbonden moet worden. Leg dan s.v.p. een aardedraad tussen wasmachine en CAP aan!
Misschien een rare vraag.
Maar hoe weet ik of er wellicht al zo'n aardedraad is aangelegd?
De vorige bewoners hadden nl. op de badkamer zowel een wasmachine als een wasdroger staan.
Er zit geen electrische aansluiting in de badkamer? Dan zit er ook geen aarde draad, uitgezonderd in de CD. Zoek eerst eens de CAP op.
'k weet niet hoe tijdelijk je er woont en wat de mogelijkheden zijn,
en wat ik hier schrijf is niet geheel volgens de regels, want een wasmachine moet op een aparte groep, en in de badkamer goed geaard zijn,
maar
zet de wasmachine het liefst net buiten de badkamer, verleng eventueel de afvoerslang. Even opletten dat zware apparaten als de magnetron, oven en waterkoker niet op dezelfde groep mogen werken als de wasmachine aan het verwarmen is
Tekst die in strijd is met de geldende regels verwijderd, mod.
Nixxbizz
