Wasmachine aansluiten mogelijk?
Hallo iedereen!
Ik heb een vraag. Ik ben net verhuisd en ik wil graag een wasmachine aanschaffen maar ik weet niet zeker of ik hier een goede afsluiting voor heb.
op onderstaande foto's is de enige vulkraan en afvoer(50mm) die ik heb in mijn appartement.
Kan ik hierop een wasmachine aansluiten?
Ja die kraan is inderdaad prima. Ik ben eerder bang voor de capaciteit van de afvoer... maar dat kun je uitproberen natuurlijk.
50 mm afvoer moet ruim voldoen voor wasmachine. Maar we wachten nog even op de mening van Jules natuurlijk !
Lijkt mij goed. Je zou de wasmachinekraan nog kunnen splitsen met een Y-stuk zodat je niet slangen hoeft los en vast te draaien om de CV bij te vullen. Dat wordt anders misschien lastig als de wasmachine er voor staat.
Als het 50mm is dan zal het vast prima zijn, kan ik van de foto moeilijk inschatten. Dat idee van kraan splitsen is inderdaad ook nog een slimme. Zeker omdat wasmachinekranen nog wel ooit moeilijk willen doen als ze na een lange periode van enkel 'open' staan ineens dicht moeten om de Cv te kunnen bijvullen.
Ps mochten er specifiek vragen zijn voor een bepaald forumlid dan werkt 'taggen' middels de '@' aandachtsverhogend.
ik zou de Y-stuk laten zakken en dan een aparte wasmachine gedeelte om hoog laten lopen waar de slang in kan.
Als je dat nu op aan sluit spuit het er uit je kunt slang niet vergenoeg er in krijgen sluit de andere weer af.
Ook kan je op de waterleiding een verchroomde 1/2x1/2x1/2 zetten zodat je 2 kranen kunt plaatsen
Ook is het beter de slang voor het vullen korter te maken en niet vast aansluiten bij het vulpunt boven.
Jim Simsalabim
