Wasmachine aansluiten. Beste manier + benodigdheden?
HoeDeFDoeIkDit
Er komt een nieuwe wasmachine aan. De vorige was blijkbaar onveilig aangesloten door een kennis. Trekschakelaar naar wasmachine met ertussen zo'n kroonsteen dat weer in zo'n bakje zat, waterdicht geloof ik. In ieder geval, bij het demonteren gisteren zag dat kroonsteentje er niet best uit. Leek wel een verschroeide tosti met extra kaas en het rook ook niet echt lekker. Dit keer wil ik het zelf doen.
Even wat informatie:
Waar staat/komt de wasmachine: Douche
Stopcontact in de douche: Ja
Trekschakelaar in de douche: Ja
Aardlekschakelaar: 40A, 0,03A (Dit staat eronder: Deze aardlekschakelaar beveiligt de groene groepen)
Als ik de aardlekschakelaar uitschakel dan heeft de trekschakelaar nog steeds stroom als ik aan het touwtje trek.
Stopcontact staat altijd net te ver weg om erbij te kunnen met de kabel van de wasmachine en dat geldt ook voor de trekschakelaar.
Ik zie 3 opties nu:
1. Wasmachine -> trekschakelaar (zonder tussenkomst van een kroonsteen)
2. Wasmachine -> stopcontact ( nieuwe kabel met stekker eraan en ook hier weer direct zonder kroonsteen)
3. Wasmachine (originele kabel behouden) -> opbouw WCD installeren dat vanuit trekschakelaar komt
Wat is het beste, handigste, veiligste om te doen?
Wat moet ik allemaal kopen? Ik heb 2 kabels op het oog.
Kabel 1: Huishoudkabel VMVL 3x1,5 mm² wit 5 m
Kabel 2: Buitenkabel XMVK 3x2,5 mm² grijs 5 m
Stekkerhulzen heb ik ook in mijn winkelmand. Geschikt voor 1,5-2,5 mm² staat in de beschrijving. Moet passen toch? De krimptang heb ik al.
Adviseer mij, alstublieft. Bedankt!
Willem52
Een trekschakelaar verplicht als je je wasmachine in de badkamer hebt staan. Ook als de groep niet achter een 30ma aardlek zit, is een trekschakelaar verplicht.
Kies voor oplossing 3
En vanaf de trekschakelaar naar de wcd een buitenkabel XMVK 3x2,5 mm². Deze zet je met beugels vast op de muur.
Succes,
Kees
Oplossing 3 is helemaal niet toegestaan en in principe levensgevaarlijk!
- Er is geen aardlekschakelaar aanwezig op de groep van de wasmachine.
- Vervolgens is er ook nog eens niet bekend in welke zone de machine staat. Alhoewel dat dus voor een installatie zonder aardlekschakelaar niet uitmaakt.
Een aansluiting met een kroonsteentje in een 'waterdicht' kastje is al helemaal uit den boze, is gewoon broddelwerk!
De enig toegestane aansluitmethode in een badkamer is er een aan een trekschakelaar, met een directe (evt. langere) kabel vanaf de wasmachine.
Geen enkele verbindingsmetode daartussen is toegestaan, geen (waterdicht) stopcontact, geen contrastekker, geen kastje!
HoeDeFDoeIkDit
Ik ga het aansluiten op de trekschakelaar met een directe kabel en niets ertussen. Welke van de 2 kabels kan ik het beste nemen of zijn ze allebei goed?
Krunnie
Het is een los hangende kabel naar een apparaat, dus starre aders zijn niet toegestaan. Dus XMVK valt af. Voor huishoudelijke apparaten is VMVL 3x1,5 geschikt. Maar zorg wel dat dit goed in de trekschakelaar afgewerkt wordt. Dat betekent bij de meeste schakelaars dat er adereindhulsjes op de einden geperst moeten worden.
HoeDeFDoeIkDit
Duidelijk. Ik ga dan voor VMVL met adereindhulsjes. Bedankt allemaal voor de reacties.
