Wasmachine aansluiten afvoer.
Graag hulp ik moet een wasmachine water afvoer aansluiten op zolder,de pvc leidingen liggen er al en loopt naar de verwarmingsketel nu waar kan ik het beste de afvoer aftappen voor de machine?
Waar gaat die staande buis naar toe. Wat zijn de diameters van de buizen op de foto.
De afvoer van het condenswater van de CV ketel moet volgens mij boven de afvoer van je wasmachine worden aangesloten. Zodoende voorkom je, gaat de wasmachine water pompen zal dit minder snel bij de aansluiting van de CV ketel er uit stromen.
Kun je de wasmachine niet op de laatste bocht zetten. Zorg wel dat hier een voldoende lang staand stuk op zit. Zorg tevens dat je afvoer voldoende gebeugeld wordt.
Nog een opmerking, de wasmachine kraan mag daar niet geplaatst worden. Tussen het toestel en de inlaatcombinatie mag geen tappunt zitten. De kraan moet voor de inlaatcombinatie geplaatst worden.
Succes.
Hobby, de vraag van wgb was wat de diameter van de afvoer was. Is belangrijk i.v.m. verstoppingen in de toekomst. Zoals ik denk te zien, is de liggende leiding tot aan het sifon 32mm. Het sifon zelf 40mm en de stand/ontluchtingspijp 50mm.
Voor een wasmachineafvoer word minimaal 50mm aangeraden, 32mm zit sneller verstopt door de wasmiddelen en andere zooi die aankoeken in de leiding. Advies is dan ook om alles 50mm te maken.
Dank u alle voor de tips,
Ik ga de kraan verplaatsen voor het tappunt en ik haal de schuifmof eraf en zet daar een 50 mm t stuk tussen daarna de cifo en 80 cm buis aan de muur hoop dat dat goed is ...
Wasmachine af en toe op 95 graden laten draaien. Goed voor de machine en afvoer. Brand een weer goed schoon.
Succes.
Ok alles werkt maar alles 50 mm maken kan niet moest een verloop stuk plaatsen van 50 naar 40 mm omdat er bij bouwmarkt alleen 40 mm sifons bestaan geen 50?
Niet druk om maken, denk dat 90 procent van de wasmachines en vaatwassers in nederland 40mm zijn aangesloten.
groeten b
