Wasmachine aanluiten op standpijp
Goedenavond
Ik wil mijn wasmachine op zolder gaan plaatsen en de afvoer koppelen op de standpijp. Die is ter plaatste 50 mm. Ik wil dit doen dmv een T-stuk en een siphon met een stuk verticale pvc pijp om de afvoerslang in te hangen.
Ik heb een aantal vragen.
1. Kan ik de siphon direct aan het T-stuk verlijmen of adviseren jullie eerst een stuk horizontaal ?
2. Als het eerste niet kan en ik vanuit het t-stuk eerst een stuk horizontaal moet kom ik na 25 cm een verticale waterleidingsbuis tegen waar ik om heen moet. Kan dat met 3 bochtjes van 45 of met een stukje flexibel ?
3. Is het verstandig om de siphon ook 50 mm te nemen of kan ik terug naar bv 40 mm en waar moet ik dat dan doen: gelijk een verloop T-stuk 50-50 40 nemen of toch een 50 siphon en voor de verticale buis een verloop naar 40 ?
4. Ik heb een houten zoldervloer en ben als de dood dat de afvoerslang er uit kan vliegen of dat de afvoer ergens verstopt raakt. Bestaan er middelen om een goed koppeling tussen slang en pvc te verkrijgen ?
Graag jullie advies
groet
Gijs
Kies optie 1, er is niet echt een reden om eerst horiontaal te gaan.
Al die bochtjes van optie 2 leveren alleen maar weerstand op.
Als het kan op 50mm blijven.
Slang voldoende diep in een verticaal stuk pijp steken. Er zijn geleidebochtjes voor de afvoerslang die je met een schroef in de wand kan vastzetten.
Ok, dus dan kan ik gewoon het horizontale deel van de siphon verlijmen met het horizontale deel van het t-stuk 50-50-50
en dan de verticale leiding voor de wasmachine ook 50
De reden dat ik naar 40 wilde is een stukje dat ik had gelezen in een boek van Vereniging Eigen Huis. Daarin stellen ze "Het best kunt u de stankafsluiter één maat kleiner nemen dan de middellijn van de aansluitleiding, want daardoor is er minder kans dat de siphon door het spoelwater van het betrokken afvoerpunt zelf wordt leeggeheveld"
Hier kon ik dus geen chocola van maken.
Ik zal de afvoerslang vastzetten als voorgesteld.
De standpijp voor de afvoer van de wasmachine 40 mm nemen. Inschuifverloop 50/40 gebruiken bij een sifoon van 50mm. Zelf zou ik een sifoon van 40mm nemen en deze met een verloop 50/40 op de 50mm buis verlijmen.
En de reden voor de 40 mm sifon is de reden die Eigen Huis noemt of wordt dit in de praktijk standaard gedaan ?
T-stuk 50 mm zo'n 20 boven de vloer zetten, verloop van 40 mm erin, direct de sifon in het verloop en de pijp op 85 cm hoogte zetten.
40 mm is standaard voor (af)wasmachines.
