Goedenavond
Ik wil mijn wasmachine op zolder gaan plaatsen en de afvoer koppelen op de standpijp. Die is ter plaatste 50 mm. Ik wil dit doen dmv een T-stuk en een siphon met een stuk verticale pvc pijp om de afvoerslang in te hangen.
Ik heb een aantal vragen.
1. Kan ik de siphon direct aan het T-stuk verlijmen of adviseren jullie eerst een stuk horizontaal ?
2. Als het eerste niet kan en ik vanuit het t-stuk eerst een stuk horizontaal moet kom ik na 25 cm een verticale waterleidingsbuis tegen waar ik om heen moet. Kan dat met 3 bochtjes van 45 of met een stukje flexibel ?
3. Is het verstandig om de siphon ook 50 mm te nemen of kan ik terug naar bv 40 mm en waar moet ik dat dan doen: gelijk een verloop T-stuk 50-50 40 nemen of toch een 50 siphon en voor de verticale buis een verloop naar 40 ?
4. Ik heb een houten zoldervloer en ben als de dood dat de afvoerslang er uit kan vliegen of dat de afvoer ergens verstopt raakt. Bestaan er middelen om een goed koppeling tussen slang en pvc te verkrijgen ?
Graag jullie advies
groet
Gijs
Graag jullie advies
groet
Gijs
