Wasmachine aan de muur ivm trillen
Hoi,
De wasmachine staat bij ons op de 2e etage in de technische ruimte. De hele vloer van de 2e etage is van hout: houten balken, erop dik underlayment en daar bovenop houten planken.
De wasmachine is best nieuw, van een goed merk, staat 100% waterpas en in een plastic bak voor als er toch een leiding knapt (ter volledigheid: ik gebruik ook en waterslot/stop).
Bij centrifugeren maakt die wasmachine alsnog een boel kabaal en trilt behoorlijk. Er kan 8 kg was in maar ook bij minder beladen treedt dit op.
Er recht onder is onze badkamer, met gipsplaten tegen die eerder genoemde houten balken aan; die gipsplaten zijn gestuckt.
Nu zien we langzaam, door het trillen van die wasmachine, scheurtjes onstaan in het stuckwerk - dat wordt dus opnieuw stucken maar dan moet eerst het trillende wasmachine-probleem opgelost zijn ...
Ik denk er nu aan om in de muur een paar dikke stalen 'pennen' te slaan (of te schroeven - bij de bouwhandel zie je wel van die lange pennen, een-en-al schroefdraad, van een centimeter of meer dik).
Daarop wil ik dan de wasmachine te zetten ...
Ik stel me zo voor dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt/gelopen is ... graag jullie input op mijn idee/oplossing ...??
Massa creëren onder de wasmachine is hier laatst ook al is iets over geschreven dus ff de zoekfunctie gebruiken
Dit al gezien en gelezen?
Hoe dik is dik underlayment? Zoek nog steeds naar een betere oplossing.
Een betonvloer storten zie ik in verband met het eventueel afbreken daarvan niet zitten.
Een wasmachine ophangen aan een muur wordt wereldnieuws als hij naar beneden komt en dat zal niet lang duren schat ik in.
Er komen zoveel krachten vrij bij het centrifugeren dat of de stangen/bouten of de muur het niet houd.
Off topic:
Wgb: kijk eens op de sloop naar een brandwerende deur, die zijn 40 mm dik en loeizwaar.
De kant waar de draadeinden de muur in gaan zal misschien wel stabiel zijn, maar de voorkant is dat verre van. Nog los van of ze al het gewicht kunnen dragen, gaat dit je probleem verergeren.
De vloer dus aanpassen. Als eerste controleren of de balklaag sterk genoeg is.
Ik snap ook niet, dat je die wasmachines niet gewoon aan het plafond kunt hangen met een paar kabels.
Was je van veel geluids ellende af geweest, en kon je hem mooi op hoogte op hangen zonder iederskeer te moeten bukken, als je de was er in of uit moet doen. :mrgreen:
slechte-kluskabouter
