Waslaag van plavuizen tafel verwijderen
Rob25
Hallo.
Eens een heel ander iets.
Ik heb een plavuizen tafel met hele oude plavuizen, die hebben vroeger in kerken en/of kloosters gelegen dus zo oud. Deze staan net zoals de eikenhouten tafel zelf in de bijenwas. De was moet eraf want de tafel moet gelakt worden van de directie. Op was heb je natuurlijk snel kringen.
Maar hoe krijg ik die waslaag van de plavuizen zodat daar een laklaag over kan? Het zijn uiteraard geen gladde tegels maar ook veel putjes enz.
Is er iemand die de gouden tip hier voor heeft?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Daar zijn speciale reinigings producten voor verkrijgbaar.
    Zoek maar eens op R154 Lösefix
    Rob25
    Gevonden, bedankt voor de tip.
    Het hout is ook met was behandeld maar dat krijg ik er wel af maar op de tegels is het andere koek. Heb je enig idee of het gekleurd is? Want als er over is dan kan ik het misschien ook op het hout gebruiken. Ik bedoel of er donkere vlekken in het hout zouden kunnen komen als het op het hout komt of is het kleurloos?
    Ik weet zo niet, of het voor hout geschikt is.
    Even het info blad lezen bij de fabrikant.
    Rob25
    Bedankt, het is alleen voor steen.
    Rob25
    Nu zou ik ook nog iets moeten hebben voor de andere eikenhouten meubelen. Terpentijn kan ik nergens vinden hier. Heeft iemand daar nog een tip voor?
    Google maar eens op terpentijn.
    Waarschijnlijk heeft een schildersbedrijf ook wel wat staan.
    Rob25
    Ik schreef juist: Terpentijn kan ik nergens vinden hier.
    Dan koopt u het toch via internet.
    Rob25
    Daarom vroeg ik ook of er iemand nog een tip had omdat ik geen terpentijn kon krijgen. Het zal toch niet het enige middel zijn?
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Kijk eens of er in de buurt een schildersbedrijf zit welke gespecialiseerd is in restauratiewerken.
    Rob25
    Ik zal nog wel eens zoeken dan als er geen alternatief is.
    Rob25
    Is Terpentijnolie hetzelfde als terpentijn?
    De toevoeging olie vind ik verwarrend want de waslaag moet eraf zodat het gelakt kan worden.
