Washok maken op zolder
Ik wil graag een washok maken op zolder en stuit daarbij op een aantal problemen:
1 Van welk materiaal kan ik het beste de wanden maken zodat ik de minste geluidsoverlast heb
2 Moet ik ook een rooster plaatsen om de warme lucht van de condensdroger af te kunnen voeren
3 Ik wil ze boven elkaar plaatsen maar daarvoor moet ik de wasmachine verplaatsen omdat deze nu op gasbetonblokken is geplaats. Kan ik deze zomaar verwijderen of krijg ik dan nog meer geluidsoverlast (ik laat hem vaak 's avonds draaien en word soms wakker bij het centrifugeren)
Wie kan mij helpen met wat tips hierover.
Alvast dank
1- Steen of gipsvezelplaten met glaswol of steenwol.
2-ja
3- je kan er ook een flinke meubelplaat onderleggen en/of een rubbermatje
Liever geen rubbermatje, een wasmachine hoort stabiel te staan op harde ondergrond, hoe harder en steviger hoe beter.
Bedankt voor jullie reaktie!
Hoe zit het trouwens met die rubberen trillingsdopjes die je onder een wasmachine kan zetten. Dempen die ook niet de geluidstrillingen?
Je kunt ze doorgaans goed op elkaar zetten er zijn speciale tussen T banden met een veer voor zodat ze netjes op elkaar staan en blijven
De opstelling is nu naast elkaar en ik had gedacht door ze bovenop elkaar te plaatsen in ieder geval minder plaats in de breedte kwijt te zijn.
Ik vind alleen de wasmachine veel herrie maken tijdens het centrifugeren en het daarom op rubberen dopjes te plaatsen om zo minder geluidsoverlast te hebben.
Op elkaar gaat prima, heb het hier ook gedaan.
De droger bovenop, en ze staan zonder er iets tussen op elkaar.
Het bovenblad van de wasmachine is iets verdiept dus die gaat er niet vandoor :wink: .
Misschien moet je wel rekening houden met je vloer op zolder, hout geeft veel kabaal met centrifugeren, beton niet.
veel klus plezier.
Mijn ervaring is dat het centrifugeren veel rustiger wordt met het gewicht van de droger op de wasmachine. Draait als een zonnetje. Dus kijk eens eerst hoe het gaat met die nieuwe opstelling. Uiteraard wel de wasmachine heel goed waterpas stellen en op een stevige ondergrond.
Maar best kans dat je straks veel minder lawaai hebt bij het centrifugeren.
DylanS
