Wasdroger zanussi TCS 683 LT stopt
Toen ik de droger aanzette stopte hij na een aantal minuten met draaien, het 'aan'-lampje brandde nog steeds. Ik rook ook een brandlucht.
We hebben hem af laten koelen, maar hij doet het nog steeds niet. Gisteren hebben we de droger verplaatst. Wie weet wat dit kan zijn?
De machine doet helemaal niets meer. Je hoort ook helemaal niets.
Als je de deur dicht doet en je zet hem aan, gaat enkel het lampje branden.
Het kan zo zijn dat het lipje wat boven het filter zit is afgebroken of scheef zit, beetje lastig te zien met dat viltje er omheen, maar als hij los zit is dat het probleem.
Dat ziet er nog goed uit. Zelf denk ik ook dat het dat bijna niet kan zijn, omdat hij wel 'aangaat', maar niet draait, dus de 'deurbeveiliging', om het zo maar te noemen, werkt gewoon.
Hij doet het weer!
We hebben eerst de achterkant eraf gehad en daar kwam niets zinnigs uit en toen de bovenkant eraf gehaald. Achter de thermostaat zit een vierkant dingetje en daar aan de onderkant zit een knopje (waarschijnlijk de thermische beveiling?) ingedrukt en tadaaaaa hij doet het weer.....
Bedankt!
anouk.verbrugge
