Wasdroger Zanussi TCS-674E
Goededag, ik zou graag aan u willen vragen of u mij antwoord kan geven op de navolgende vraag. Waar kan ik de thermostaatbeveiliger van deze wasdroger vinden.
Ik denk dat deze defect is, en waarom?
Omdat hij een heel klein beetje warm wordt maar de was komt er toch nog nat uit.
Hopend kunt u mij helpen en graag zie ik uw antwoord tegemoet.
Vriendelijke groeten
A.Krens
Controleer eens of er zich misschien een stremming in een van de luchtkanalen bevindt.
Let ook eens op de holle ruimte in de deur (onder het filter) of deze misschien dichtgeslibt is.
Indien de lucht niet goed kan circuleren, dan zal de verwarming voortijdig uitgeschakeld worden.
Zit er soms ook een thermostaat eerst knop op, die gereset moet worden.
Mocht dit zo zijn waar kan ik deze vinden dan.
Als de droger in het geheel niet verwarmt, verwijder dan de achterkap.
Op het verwarmingselement zit een (overheat protection) thermostaat met een reset functie.
Als deze is geactiveerd, controleer dan wel of alle luchtkanalen (inclusief de ruimte in de deur) vrij zijn van stofresten.
