Wasdroger Siemens WT74000 reageert soms niet op de start
Wasdroger Siemens WT74000. Reageert af en toe niet op de start toets.
Apparaat start wel, maar breekt drogen na ca 15/20 minuten af en lampje blijft dan knipperen. Soms kan er dan weer doorgestart worden door op de start knop te drukken. Soms ook niet. Aan en uit zetten heeft geen effect.
Heb de wasdroger uit elkaar gehaald. Stekkers losgehaald en weer vastgezet. Geen geoxydeerde stekkertjes e.d.
Draadbreuk lijkt me ook niet waarschijnlijk. Heeft iemand hier een idee?
Groet,
Wiebe
Het lijkt iets op een kortstondige stroom-onderbreking.
Zit de machine aangesloten op een (2-standen-) trekschakelaar?
Direct op een permanent stopcontact. Als ik de wasdroger op timer (40/30/20 min) zet werken wel goed. De standen waarin de droger zelf meet wanneer de was droog is werken niet goed.
Ik vermoed zelf iets met de wasvochtigheid meter. Zijn dat alleen die sleepcontacten op de trommel? Of zijn er meer voorzieningen om de vochtigheid te meten?
In veel wasdrogers zitten in de trommel ribben, die als vocht-sensoren dienen. Wanneer die ribben isoleren door bijv vetaanslag uit wasverzachter of teveel zeeppoeder), geven ze een signaal dat de was droog is, terwijl dat niet zo is.
De sleepcontacten dienen er vaak voor om het signaal van de sensoren door te geven aan de besturings-elektronica. Indien die contacten slecht contact maken, krijg je het zelfde effect.
Of jouw machine ja of nee de sleepcontacten daarvoor gebruikt, kan ik niet nakijken, ik ben zelf geen witgoed-specialist.
Je kunt in elk geval de ribben goed schoonmaken, in de gebruiksaanwijzing staat meestal waarmee je dat het beste kunt doen.
Geef indien je er met deze gegevens niet uit komt nog even hier een seintje, dan kan een meer deskundige ook nog even meedenken!
Allereerst bedankt voor alle hulp!
Nog even wat vragen over de deurslot:
- Stel dat het slot kapot, zou dit dan ook niet de werking van de timer gestuurde programma's moeten storen?
- Hoe stel je vast of de deurslot defect is? Kan ik bijvoorbeeld het slot overbruggen/kortsluiten om vast te stellen dat de werking dan wel normaal is?
Het lampje "Start" blijft knipperen.
Zodra hij continu gaat branden doet ie wel (je hoort dan ook het relais bekrachtigen) voor een tijdje maar meestal stopt ie dan spontaan weer af na 15-20 min. en gaat het start lampje weer knipperen.
Zit dan (volgens mij) niet in "anti-kreuk" fase. Het wasgoed is dan nog vochtig/nat.
Wiebe.
