Lagers en viltringen vervangen Siemens wt74000 wasdroger
Dag,
Hoe kan ik de voorste maar ook achterste viltring vervangen van deze wasdroger.
Nu 9 jaar oud, de voorste is weggesleten waardoor de trommel naar voren schuift en niet meer goed draait. Zal ik gelijk maar de aandrijfriem vervangen?
Het gaat mij erom dat ik niet verkeerd begin met uitbouwen.
Groet en ik lees het graag.
NB niet de viltring, maar een gebroken lager is de oorzaak.
Paul
Oei, u gaat een aardig klusje doen, de gehele droger moet hiervoor uit elkaar.
Ik begin met de bovenplaat, gevolgd door de 2 zijplaten, daarna de achterkap bij het element , snaar los, vervolgens het achterlager en dan de achterwand, evt bedrading losnemen is ook een goed idee.
Neem er uw tijd voor en hanteer voor u zelf een opruimvolgorde zodat u ook weer goed weet wat waar hoort. Een digitale camera heeft hier zo zijn voordeel bij het terugmonteren.
Succes.
Beste expert.
Dank voor de waarschuwing. Vooral dat van de camera is flitsend.! :idea:
Is inderdaad ingrijpend. Maar hoop het proberen waard.
Maar hoe zit dat dan met de dichting trommelophanging. Artikel 096416.
Is dat de enige ring die de trommel op de plek houdt? Of zit er aan de achterzijde ook een borging? Want de trommel schuift nu naar voren, maar kan hem wel naar achter duwen tegen en schuimrubber ring aan.
Anders is er meer kapot... Op de onderdelentekening staat iets van een as met nummer 154177, maar dat staat niet in de onderdelenbestellijst genoemd. Kun je mij vertellen wat dat is ?
Ik hoor het wel.
Paul
Met dank aan alle andere tips over het demonteren.
Na het demontage van de wasdroger blijkt dat de achterophanging kapot is. :?
De opvang van de bolle as was versleten en kapot.
Op zich logisch als je negen jaar in de hitte zit.
Mooie gelegenheid om de hele machine weer eens goed stofvrij te maken.
Ik vond het redelijk meevallen als je er de tijd voor neemt en geen dingen losmaakt die niet los moeten. Goed uitkijken dus. En foto's maken.
Nu de onderdelen bestellen en dan kan die weer lange tijd mee.
Zal ook maar gelijk de voorste viltring vervangen.
Paul
Voor de geinteresseerden :shock: hier staan de foto's van de kapotte onderdelen. :)
en foto's van de klus.
Online fotoreportage demontage
1. Achterkant voor demontage van de beschermplaat van de spiraal.
2. Links en rechts boven zit de achterwand vast met elk twee schroeven,
het kapje van de electra hoeft er niet af.
3. De achterwand kan er af zonder de ventilator te demonteren.
De aansluiting van het verarmingselement zit op de achterwand;
de stekers aan de binnenzijde.
4. Verwarmingselement moet eraf om bij de lageras te komen.
5. Beugeltje voor slangen kan er eenvoudig af. De inloop van het
condenswater hoeft niet los.
6. Onder de trommelrand is het vuil en 'slijpsel' van de viltting zichtbaar.
7. De kop van het lager zit aan de achterwand, de rest aan de trommel.
De stukjes van het lagerhuis liggen op de bodem.
8.
9. Het oude lagerhuis, de borgrand is helemaal afgebroken.
10. Achterplaat binnenzijde WT74000 met de houder van de koolborstel
en de kop van het bollager.
11. Hier hoort de kop van het lager met de as aan vast te zitten.
12. Afgebroken stukjes van het bol-lager.
13. Het gedemonteerde huis van het bol-lager.
14. De riem ligt er omheen en de achterwand is vastgezet op de
bovenhoeken middels het beugeltje van de bovenplaat.
15. Het nieuwe lager zit aan de trommel vast, nog zonder koolborstelhouder.
16. Asje is zichtbaar door de achterwand heen
17. Achterwand geplaatst en asje er door heen
Groet
Maandagmiddag via Internet bij siemens onderdelen besteld, vandaag al binnen.
Ga nu aan de slag.
Detailfoto's
1. Rechterzijkant met motorhuis en waterpomp.
2. Aansluitingen van de draden voor het verwarmingselement. Doorvoer
door achterwand. Moeten los om achterwand uit te kunnen nemen.
3. Steker aansluiting tussen 220 snoer en printplaat. Los nemen, ook
de twee aarddraden!, om achterwand uit te kunnen nemen.
4. De unit van de verwarming zit met twee schroeven vast en aan de
onderzijde schuift deze over geleiders. Pas op met de draden.
5. Beugels voor de afvoerslangen kunnen er afgeschoven worden om
de achterwand uit te kunnen nemen.
6. Kabelgeleider langs achterwand kan omhooggeschoven worden om
los te maken van achterwand.
7. Met dit schroefje kan de aansluiting van het verwarmingselement
worden losgemaakt. De onderste schroef borgt de achterwand.
8. Losgenomen stekker van verwarmingselement. Doorvoer door
achterwand en de borgschuif van het motorhuis.
9. Stekers en schroefje beschermkap pompje. De spanveer voor de
aandrijfriem is gedemonteerd.
10. Lagerset en koolborstelhouder zitten aan de trommel vast.
11. Schuimrubber onderlaag voor de viltring is opgeplakt.
12. Nieuwe viltring is geplaatst en de beschermstrook wordt nu pas verwijderd.
Zodat de viltring direct goed zit.
13. Trommel is terug en wordt ondersteund door passend boek om de as
op de goede hoogte te krijgen voor de achterwand.
14. Het verwarmingselement zit vast met het snoer, dus even ondersteunen.
Anders ook dat deel even losmaken.
Om kort te gaan, het is gelukt en de was wordt weer droog. :D
De viltring, de afdichting-voorzijde, en de lagerset is vervangen. De binnenrand van de trommel was aangekoekt met vuil. Dat heb ik weggepolijst met mijn dremelborstel.
De nieuwe viltring omgelegd en gesmeerd met de molykote.
De lagerset aan de trommel vastgemaakt, daarbij kwam ik een handje te kort. Het lager doorgestoken van binnen uit, asje pakken, de buitenring er overheen, wisselen van vingers, niet laten vallen, een van de schroefjes vast draaien en daarna de andere vijf. dan de houder die om de as komt met daarin een koolborstel die over de grote ring glijdt over de as geschoven, kan maar op 1 manier. Deze vastgezet met de dunne moer.
Daarna de trommel teruggedaan en even ondersteund met een passend boek en over de viltring geschoven.
De achterwand in de bodemplaat gezet en het asje van de lagerset doorgestoken en vastgemaakt met de dikke moer. Daarna de verwarmingsunit teruggezet.
De tweede keer heb ik ook de aandrijfriem om de trommel gedaan en het boek weggehaald. :oops:
Daarna de achterwand echt vastgezet, eerst aan de bovenkant en daarna de andere schroeven. Toen was het de beurt aan de aandrijfriem met de spanveer, alle stekkers (ook de aardingsdraden), de kabelgoot en de beugels om de waterslangen.
Daarna een testje gedraaid.
Dat ging goed, vervolgens de achterste afdekplaat, de zijwanden en bovenblad en klaar is klara.
pfff, maar wel tevreden. :wink:
Succes klussers, foto's komen nog
PS.
Wie weet waar dat koolborsteltje op de lagerset voor dient en de twee boven op de trommel meeglijdende koolborstels. :?:
Is dat misschien om statische electriciteit af te voeren?
Als de machine rechtsom draait piept die een beetje, elke keer in dezelfde stand, linksomdraaiend hoor ik niets. Ik vermoed dat dit het koolborsteltje is dat over de buitenring van de lagerset loopt en daar even aan moet wennen. (hoop ik).
groet
Paul
Koolborsteltje is voor de meting, deze aard de trommel zodat de electronic een juiste meting heeft. Zonder dit borsteltje kan het wasgoed te nat zijn.
Nixxbizz
