Wasdroger problemen met kapotte vilten ring
Hallo, onze wasdroger heeft een soort manchet net als bij een wasmachine, alleen dit is beschadigd zodat er een gaatje voorin de trommel is gekomen.
Na openmaken van de droger kwam ik een kapotte vilten ring tegen en heb er nog een deel uit moeten trekken.
De droger doet het wel maar maakt af en toe een scherp schurend geluid.
Mijn vraag is waar dat vilten ding gezeten heeft en hoe dat zo kapot kan gaan. Er zit nu ook ruimte tussen manchet en trommel.
Blaast ie nou geen valse lucht??
Hopelijk weet iemand antwoord op dit probleem.
p.s. de machine is AEG lavatherm 56600-w
typ B481AEAoin
pnc 91601409401
s-nr.10977257
Bedankt alvast Robertine
Het betreft hier het trommellager aan de voorkant, dat het heeft begeven.
Om die te kunnen vervangen moet de hele droger uit elkaar:
- Bovenblad, zijwanden moeten eraf
- Aandrijfriemen eraf, ventilatordeel eraf, achterwand verwijderen na ondersteunen trommel
- Trommel moet uitgebouwd worden, waarvoor lagers eraf, etc.
- Dan pas kun je aan de voorkant schroeven losmaken om de viltband te vervangen.
Kijk ook eens bij deze fotoreportage Lagers en viltringen vervangen Siemens wt74000 wasdroger, weliswaar van een ander merk (en andere fabriek), maar geeft wel een goede indruk wat erbij komt kijken.
En Wasdroger Zanussi tcs 665 E viltband gaat over een Zanussi, een broertje/zusje van AEG...
Een hele klus, en de vraag is of je dat zelf kunt, en of laten doen de moeite waard is voor een ca 9 jaar oude droger...
Verwijder eerst de metalen kap aan de achterzijde.
Hierna het verwarmingselement demonteren.
(haal ook de stekerverbinding los)
Verwijder nu de (rode) waaier op de motoras.
Draai de schroeven rondom de motoras los.
Draai tevens de bevestiging van de achterplaat los aan de boven- en onder-zijde.
Vergeet niet de schroef van het opvangreservoir los te draaien.
Demonteer nu het bedieningspaneel aan de voorzijde.
Draai de twee schroeven hierachter los.
Draai ook de schroeven rondom de vulopening los.
Neem de aandrijfsnaar los van de motoras.
Je kan nu de achterplaat compleet met de trommel naar achteren halen.
(het achterlager behoeft dus niet losgehaald te worden)
Het voorste viltlager met kunststof behuizing kan nu gedemonteerd worden.
bestelnummer lagerband van trommel, compleet: 899.647.408.055-4
Hallo, de kapotte vilten ring is gerepareerd. Er zit een klein gaatje aan de zijkant van de trommel. Met tape afgedicht maar als de trommel nu draait hoor je toch nog wat schuren.
De totale droger moest uit elkaar voor deze reparatie maar is toch goed gelukt.
Bedankt voor de tips.
Nog 1 vraag. Bij een normale belading van de droger doet ie er ong. 2 uur over tot de was droog is. Is dit een normale tijd?
Graag zou ik dat nog willen weten.
Gr. Robertino
Volgens mijn vrouw ( :mrgreen: ) is dat een vrij normale tijd.
Het is natuurlijke ook afhankelijk van hoe hard er gecentrifugeerd is e.d. :wink:
Hallo, de eerste echte droogbeurt na de vervanging van viltring is niet goed gegaan. Het lijkt of de machine niet verder draait dan een klein stukje. Er was geen pluis in het filter en geen water in de condensbak en na 2 uur drogen was de was nog steeds vochtig.
Is er iets fout gegaan tijdens het uit en inelkaar zetten en het bevestigen van de viltring?
Bedankt, Robertino
Hallo, nog even een toevoeging op bovenstaande opmerking.
Ik heb weer een was geprobeerd op de gewone minutenstand. Op 30 minuten kwam de was er nog steeds vochtig uit, er was geen water in de condensbak en nog steeds geen pluis.
Het borsteltje wat op de trommelband ligt hebben we nagekeken en ook de koolborstel achterin.
Alles lijkt goed, en toch is er bij het inbouwen iets niet goed gegaan. Maar wat is de oorzaak van het niet dorgen, geen water en geen pluis.
Alles duurt ook erg lang, lijkt wel.
Bedankt alvast gr. Robertino
- Wordt de boel wel warm?
- Draait de ventilator wel? Voel je een luchtstroom?
- Heb je alle aandrijfriemen weer op dezelfde manier bevestigd?
Probeer uit te vinden wat er wel en niet werkt, dan heb je meer kans op een advies, want we kunnen niet zien wat er eventueel verkeerd is gedaan.
En dat advies moet dan komen van een witgoed-specialist hier, ik kan er verder te weinig van zeggen.
Hallo, de droger hebben we weer uit elkaar gehaald en goed bekeken.
De ventilator eraf maar die zat goed. Toen bleek na nog een inspectie dat de trommel helemaal niet draaide als ie aanstond.
De aandrijfriem (als dat ding zo heet) zat er niet goed omheen.
Het probleem is weer opgelost, hij droogt weer en we zijn weer helemaal blij.
Bedankt voor alle tips etc.
Gr. Robertino
